filmatoplo - майстор
Ако бойлера е свързан заедно с малкия кръг и е отдалечен доста няма да има циркулация през него, монтирам ги така но са на 1метър от котела. Ако имаш самостоятелна помпа за бойлера -тогава ще циркулира. след всяка помпа от схемата трябва възвратен клапан.
s_s1 - специалист
filmatoplo написа:
Да, сега бойлера е свързан в малкия кръг котела, затова добавих и втората помпа. Едната помпа е на изхода на котела, а втората на топлия изход на 4-пътния вентил и ако същия е напълно отворен се явяват последователно свързани. Но най-вече помпите шумят при напълно затворен 4-пътен вентил. От обезвъздушителя все още излиза въздух. Ако има кавитация ще я спре ли възвратния клапан?
По принцип да, в моите инсталации има шум само 5минути по време на първоначално пускане на помпите след пълнене на системата с вода, след това няма шум, дори с по големи помпи 32/80 например. Най добре за всяка зона да има помпа, тоест за коте л с четирипътен вентил стават 3 помпи -съжалявам ако бройката ви се сърува голяма.
s_s1 - специалист
filmatoplo написа:
Къде се монтира 3-тата помпа? На схемата постната от мен има 2бр. Би трябвало да има 3 помпи ако имаше и 3-ти отоплителен кръг примерно подово отопление.
idunno - специалист
Кавитацията на помпата не се влияее от възвратните клапани, за съжаление. :-D :-D, а от наличният воден стълб откъм смукателната страна на помпата, разбира се описано в едно уравнение.
s_s1 - специалист
idunno написа:
Добре, а как може това да се оправи? Над 2-те помпи има поне 5 м. воден стълб, но през 4-пътен вентил.
idunno - специалист
Къде мога да видя схемата по която си си направил инсталацията?
Не ми се спори, слагал съм помпи в много отворени инсталации почти без статично налягане и няма ядове, има нещо конструктивно не изпълнено по свързването.
s_s1 - специалист
idunno написа:
http://forum.napravisam.bg/download/fil ... &mode=view
idunno - специалист
Четирипътният вентил какъв модел е?Схемата е принципна...малко.Къде се намира разширителния ти съд?Казваш последователно свързани, но на приципната схема те работят в паралел?
Тема "избор на циркулационна помпа" | Включи се в дискусията:
