Вентилатор от парно може да се сложи само на първичния въздух, обаче тъй като човека питаше в началото за камина, при нея няма как да стане. При камините, вентилатора е на изгорелите газове. Т.е камините работят на засмукване, а не на нагнетяване. Ако работи на нагнетяване, може от фурна, от парно, и каквото си поиска човек, но на засмукване не. През него минават газове с висока температура, а ако горенето не е качествено то тези газове и сажди понякога са много абразивни. На тази гняс както филма каза си трябва само специален вентилатор а не нещо приспособявано.
С алуминиев корпус е, но перката е от пластмаса
Аз все пак се надявам, че изгорелите ми газова няма да са повече от 80 градуса.
Експеримента ще покаже.
А от къде да си купя запалка или какви други алтернативи могат да се измислят?
Някакъв отоплителен реотан 1кв от печка, като се изолира добре електрически?
