За да се изяснят повечето въпроси - може би трябва да се обсъди теорията. Както на топлопреноса, така и на паропреноса. В раздела "саниране" има доста от теорията. Мухал няма да "има" (не е напълно вярно), ако няма повишена влажност. При вътрешна изолация, също се препоръчва (силно се препоръчва) поставяне на паропреграда. При така поставената топлоизолация (върху плочата на тавана) - температурата постепенно се понижава - от близка до тази на горната повърхност на изолираната плоча - за най-долните пластове, до температура близка до температурата на подпокривното пространство - за горните пластове. Парите могат да кондензират - когато се достигне температурата на кондензация (зависи както от температурата, така и от относителната влажност на въздуха). Ватата е силно паропропусклива и парите, които преминават през плочата от помещението "издигайки се" през слоевете изолация (издигат се към зоната с по-малка концентрация на водни пари - "дифузират") - достигат зоната в топлоизолацията с температура, под която започват да кондензират (може и да не се достигне, ако в подпокривното пространство е относително "топло"). И понеже е хоризонтално поставена (ватата) кондензиралата вода ще се стече към плочата на тавана - защото ватата е и силно водопропусклива (обработена е с хидрофобни вещества, но в случая те "не играят" особена роля (просто и пречат да "задържи" водата, да "попие" водата).
При ХПС - мисля, че не е небходима паропреграда при подобен монтаж. ХПС е с много ниска паропропускливост - и трудно пропуска пари през себе си, т. е. самият материал действа и като паропреграда (но отстъпва по тези си качества на паронепропускливите мембрани (или найлона), които се използват в случая.
ЕПС е със чувствително по-голяма паропропускливост от ХПС, но и със значително по малка паропропускливост в сравнение с ватата. Но както ХПС (в по-голяма степен), така и ЕПС пропускат много "по-трудно" вода през себе си.
Не знам кой материал е най-подходящ - може би ватата с паронепропусклива преграда под нея и паропропусклива (но водо непропусклива) мембрана която я покрива отгоре. Но може би и ХПС е подходящ материал. При всички случай трябва да следите да не е голяма влажността в помещенията - защото ще загубите естествената паропропускливост на тавана, а той е със сравнително голяма площ. До поставяне на паропреграда и изолация той е извеждал малки количества пара от помещенията. Количествата са много малки, но все пак е "работил" непрекъснато, докато като проветряваме го правим за по няколко минути, по няколко пъти на ден (поне така трябва, ако нямаме вентилация
За стените - там все пак вероятно ще запазите паропропускливостта им - с поставяне на външна изолация - вата или ЕПС. За стените не е необходимо при външна изолация поставяне на паронепропусклива мембрана под ватата (до колкото знам), но е силно препоръчително да се постави водонепропусклива (паропропусклива) преграда върху външната повърхност на ватата под финишното покритие - най-вече ако е сайдинг (да пази от увлажняване при дъжд, топене на сняг, мъгла). Ако е кована и лепена, със шпакловка и финишно покритие от хидрофобен материал - май може и без такава мембрана.
