bibobore
115 мнения в "Избор на пелетна камина"
Супер ,моята камина изгоря вече едно кило пелети .
pi6ligara
Здравейте,ако мога да използвам темата за да не итварям нова.Искам да премина от дърва на пелети,системата ми се състои от 8 радиатора,1 лира и 1 бойлер 80 литра.Системата е от затворен тип,до сега съм със едно правено котле около 25 киловата,но тъй като живея в къща на 2 етажа,а първия ми етаж е приземен и нямам мазе котлето ми е в хола и става едно мазало.Поради тази причина съм се насочил към камина,искам да е с вграден бункер и горелка.Имам бюджет максимум 3000 лв. Ако можете да ми препоръчате някакви качествени камини за да не се лутам напразно ще съм ви благодарен,ако има значение от едно градче близо до Плевен съм.
Каква е площта която ще се топли ,има ли изолация и пвц дограма ,какви са радиаторите ,марка ,бройка ,размер,мощност.
pi6ligara
Площа е около 100 квадрата,радиаторите са 8 на брой тип22 ламаринени,заедно със лирата и бойлера са 22.4 киловата,става въпрос за къща на 2 етажа без изолация от които първия е приземен и със пвц дограма на всякъде.Системата е с колектори и отделни тръби към всеки радиатор,от затворен тип е като разсирителния съд е в банята.
Камина котел Екоспар Аурига В 25 .мощност на ризата 22 клв ,отдава още 3 клв ,предното голямо стъкло е заменено с плътна изолирана врата .
pi6ligara
ега гледах един клип в youtube как се почиства такава камина и там се развива един капак,който е от дясната страна на камината.При мен мястото за поставяне е строго определено и дясната страна ще е на 10см от стената и няма да мога да го развивам.Ако това не е проблем добре,но ако е ще трябва да се търси друг модел камина.
grants
Колега от личен опит ти казвам да смениш мястото, където си замислил сега да е на 10см от стената. Моята е на 1 педя и изпитвам доста затруднения с чистенето на десния ревизионен отвор. Моята е и друг модел камина, но щом са отстрани помисли да осигуриш поне 20см. За свалянето на капака сигурно няма да е проблем, но като почнеш да чистиш с прахусмукачката идва зора.
Поздрави !
Поздрави !
Тема "Избор на пелетна камина" | Включи се в дискусията:
