  • 20
шоп - майстор
Hursa написа:
В коя тема е обсъждано?
Тук
viewtopic.php?f=10&t=50028
Evgeniy - майстор
шоп написа:
Евгений, какво мислиш за идеята при дрениращ съд на студената вода да е прикачен с една U тръба? Да кажем от тройника тръгва надолу 50 см ( или 1-2м според ситуацията) и после нагоре до нужното ниво.Така няма да има термосифон и бълбукане при висока степен на помпата. Поне си мисля така де.
При мен се получи така, на практика има едно малко U. Когато обаче успеят да преминат няколко мехурчета, те се натрупват в помпата и спира циркулацията. Аз тогава съжалявах, че не е като твоето и нямам автоматичното обезвъдушаване преди помпата. Увеличих диаметъра на топлата от 16 на 20мм първите няколко метра и намалих дебита. От тогава не е имало проблеми.
lakosste - специалист
Проблем ли ще е ако направя стойката за колектора от винкели и го хвана директно със самонарезни ?
шоп - майстор
С винкел е ок, но не трябва да се подценява ветровото натоварване. Аз монтирам с шпилки 10-12 мм през гредите
С винтове за дърво съм монтирал в дъбови греди, по 4 винта на планка и винтовете 100х 7 мм ако не се лъжа....
шоп написа:
Пропуснах да кажа,че моят ще го монтирам на плосък покрив,върху бетонената плоча на гаража.Опасявам се от някакви топлинни разширения ако не е с планка .
шоп - майстор
Ами още по-лесно
с дюбели за бетон/анкерни болтове и си готов
шоп написа:
Ами още по-лесно
Да ,но притеснението ми е като захвана колектора за винкелите с видии ще стане твърда връзка а като е с планки на оригиналната стойка търпи някакво топлинно разширение.Ако това не е проблем го хващам със самонарезните и си решавам проблема.
kalin72 - майстор
Не се вижда много добре, но и моите са на винкел, хванал съм ги с планки.
Чак сега започвам да монтирам дрейн-бак системата при положение че колектора ми е купен от миналата пролет но много задачи и се смогва трудно навсякъде.Въпроса е относно тръбите с които ще свързвам.Мисля да взема от тези гъвкавите неръждаеми.Какво ще кажете,като размер какви да ползвам и свръзките дали ще издържат на температура?
Другия вариант е полипропилен за парно-усилен ,но не знам дали не идват слаби за това.Тези с ал.вложка не ме кефят ама изобщо.Медните са ми най на сърце ама е разправич ,че трябва някой да идва да ми ги завари.
Затова чакам мнение за гъвкавите неръждаеми.Тръбния път ще е около 3 метра-бойлера е в гаража а отгоре на плочата ще монтирам панела.
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, като ти е 3м пътя, какво ти пречи да свалиш тръбите и да ги занесеш на някой да ти ги завари? Като купуваш тръбите, правиш такъв пазарлък и готово :)
  • 20
Тема "ДРЕЙН БАК СОЛАРНА СИСТЕМА-СЪВЕТИ" | Включи се в дискусията:
