Радиаторчетата ще станат за спалните
Нещо се оплакваха от минимата по повод много висока температура в димоотвода. Не знам каква е причината, но винаги може да се подобри.
А за Виктория-Б - вече има ползващи такава. Най-добре те да се включат с мнение ще стигне ли за стаята.
Ще е добре в стаята 20 кв.м. да вземеш 10-12 глидера Н500 с термостатичен радиаторен вентил и термоглава. Така докато се затопля ще помага и радиатора. Колкото и да е малък едни 750-900 вата ще излъчва в стаята. После термоглавата ще го затвори и ще остане само камината. Стане ли много топло вече няма накъде да се намалява, освен ако не управляваш по температурата в стаята с камината. Имай предвид че ако управляваш така, спалните не винаги ще се стоплят достатъчно. Достатъчно за мен значи 20°.
При температури отвън като тези сега, ще се мъчи дори минимата да прави минимален разход без да гаси по температура. Даже и при по-студено ще има много старт/стоп. Имаш 7 kw радиатори + лира и 80-ка водосъдържател. И 12 глидера да добавиш ще станат малко над 10 киловата. Малко консуматори. С 1,3 кг на час ще камината ще ги подпържва без проблем.
