  • 9
Hursa - майстор
Но над него има обезвъздушител. И ако коляното на изхода от ризата е с наклон нагоре, то обезвъздушителя ще си свърши работата, при отваряне. Но ако коляното е с дори лек наклон надолу може да се образува въздушна възглавница.
пет сеп 27, 2019 8:08 pmHursa написа:
Тоя обезвъздушител, при наличието на РС, над него и камината, няма място там, какъвто и да е наклонът на каквото и да е. Обезвъздушителят иска мануална манипулация, каквато е и чесането, а по правилният начин, ае нема нужда.
Понятно?
GENA1976 - напреднал
пет сеп 27, 2019 7:48 pmHursa написа:
А този - на изхода от камината?
Гн.Хърсов при камината само прикапва, не е силна струйка.Това прблем ли е
Hursa - майстор
Но обезвъздушителя ще си свърши работата, независимо как наричате манипулирането му. Да, ръчно, но все пак може да се разбере дали е в това причината.
Въпроса бе - дали при отваряне на обезвъздушителя след камината излиза въздух когато шуми.
пет сеп 27, 2019 8:26 pmHursa написа:
Само когато е на по високи градуси като го отвия и излиза малко въздух но шумът продължава и това искам да отстраня.И на вас много благодаря за полезните съвети.
Hursa - майстор
Не, аз не давам съвети :) Само участвам в обсъждането. А коляното на изхода от камината - можете ли да видите с нивелир наклона му? Би трябвало да "сочи малко преди три часа".
fbr - майстор
При спряна и пусната помпа, струята от обезвъздушителите с еднаква сила ли са.
Е, лека полека и Хърсов стигна до проблемната част от тръболяка.
Ако вместо обезвъздушителят има тръба, към РС, няма да се налага почесването му, а може би и темата да остане, лека полека, назад.
Нursa, почти невъзможно, а и безпредметно е да се определя наклона на видимо хоризонтално поцинковано коляно.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет сеп 27, 2019 8:47 pm, променено общо 1 път.
Hursa - майстор
Ако е от коляното и ако се образува въздушна възглавница, въздух може да излиза по-малко в резултат на увличането му от потока.
За това не споря, ако се монтира (тръбата към) разширителния съд на мястото на обезвъздушителя ще е по-добре и ще е ненужен (обезвъздушителя).
Последна промяна от Hursa на пет сеп 27, 2019 8:52 pm, променено общо 1 път.
пет сеп 27, 2019 8:40 pmfbr написа:
Не е определящо за шумът, но съм съгласен, че помпата ще влияе на струята.
Предполагам, че и при грешната конфигурация, шумът ще изчезне след няколко дни.
  • 9
Тема "Съвет за проблем за камина с водна риза" | Включи се в дискусията:
