  • 8
съб яну 06, 2024 9:27 pmnasttii написа:
Едно питане.Вместо да слагам конвектори да махна тип22 и да сложа тип33 същия размер пак ще получа 30-40% увеличение което може да е достатъчно да намаля темп. на 36-8 градуса.
Според таблиците, при t1 35гр, t2 30гр, Т на помещението 22гр., разликата е 41%.
2000/22-60 518w
2000/33-60 730w
Нямам все още впечатления на практика. Предстои ми да добавям и аз.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед яну 07, 2024 1:19 pm, променено общо 1 път.
Hursa - майстор
При радиаторите - намалявайки температурата относително по-значимо намалява топлоотдаването по сравнение с конвекторите - тъй като първите разчитат на естествена конвекция, а тя зависи от температурната разлика между топлоотдаващите повърхности и въздуха в помещението (в случая). Освен това - нарастването на топлообменната повърхност за сметка на добавяне на още един "оребрен" панел (разликата между тип 22 и тип 33) допълнително влияе отрицателно на конвекцията с понижаване на температурата - макар и в малка степен. Но пък радиаторите са в пъти по-евтини от конвекторите. (Казахте само, че подавате вода с температура 40+, но колко плюс в студено време, каква е приблизително температурата на изхода от радиаторите или поне на входа в термопомпата за да може да се оцени грубо топлоотдаването на съществуващите радиатори.) Ако нарастването на топлообмена ви устройва - с близо 42 процента ще се увеличи топлинната мощност, ако преминете от радиатори тип 22 на тип 33, при температури вход/изход - 38/33 градуса, с още около 14% ще се увеличи, ако можете да поставите 160 вместо 140 сантиметровите, с близо 12% - ако можете да поставите радиатори с височина 70 см вместо 60. Това за радиатори "корадо радик класик" - вашите може да са както малко по-неефективни, така и малко по-ефективни. Същата фирма предлага и нещо, което е нарекла "RADIK V-POWER" - надстройка за радиатори тип 22, изградена от вентилатори. С това излиза, че увеличават ефективността с около 55% (на най-висока степен на вентилаторите). Дали други предлагат подобно и дали може да се монтира на радиатори от други марки, до колко са шумни подобни устройства - трябва да се провери, трябва да се види и цената им - дали си заслужава (може би може да се монтира и на радиатори тип 33, между външните два панела). Може да комбинирате няколко варианта и пак да ви излезе по-евтина от конвектор, ако разбира се увеличаването на топлинната мощност ви устройва.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед яну 07, 2024 1:05 pmHursa написа:
Но пък радиаторите са в пъти по-евтини от конвекторите... Може да комбинирате няколко варианта и пак да ви излезе по-евтина от конвектор, ако разбира се увеличаването на топлинната мощност ви устройва.
Не знам, някои хора ги влече да пишат дълги и безсмислени постове, но с това не помагат на никого, само правят опити да се издигат в очите на слепите! Радиаторите били е пъти поевтини от конвекторите! Един радиатор 33Н600х1400 е 1300Вт в режим 50/40/20, а 33Н600х1600 е 1500Вт в същия режим. Първия струва 550лв, а втория - 605лв. Конвектор Krystal BGR400, за който пита автора на темата е с мощност 1500Вт в същия режим и струва 740лв. Вижда се, че не е в пъти по-скъп, а само 20%, но пък може да се ползва и за охлаждане! Та така за дългите и безхаберни постове на някои любители...😀
6osi6 - майстор
За по-горното писание си има медицински термин, и той е словесна диаропатия.
ivanovbg - майстор
Радиатор тип 22Н600х2000 е по ефективен от 33Н600х1400 при ниски температури.
Ако можеш да хванеш на китайски термометър разлика от 4 вата, достоен си за титлата doctor honoris causa.
На практика са седнаква мощ при ниска температура, а при липса на място, 22 става напълно неефективен.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед яну 07, 2024 8:20 pm, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Това го казах от личен опит. Площта на излъчване е по голяма при 22, а при 33 едни 140см се скриват. Нали се сещаш, че на 100ватова крушка не можеш се стопли, но на фолио 100вата на квадрат можеш. Та не подценявай инфрачервеното лъчение. То като си кон с капаци ..
Я прочети последния пост: viewtopic.php?f=10&t=69360&start=40
2000х60х2=240000
1400x60x3=252000
От къде знаеш какво подценявам?
Иванов, за пореден път предизвикваш оценки.
Двата радиатора излъчват по абсолютно сходен начин. Не намирам за уместен примерът ти.
Преди десетина години топлих краченцата на една мацка в офис, по този начин. Вечер ми се отблагодаряваше.
След като математиката показва физическа разлика в отоплителната площ, ще споделиш ли опита си? Измери с техническо устройство или чисто субективно е усещането ти?
ivanovbg - майстор
Да ти отварям ли очите???
Айде от мен да мине. Тази площ има значение само ако температурата е над 35-40⁰. До тази температура е важна лицевата площ на радиатора - тя излъчва повечето топлина във вид на инфрачервени лъчи. Конвекцията е почти никаква. Затова и алуминките не топлят при ниски температури. Те работят само на конвекция. Реално едните 600/1400 нищо не излъчват.
Подовото на моята 11 квадрата стая има мощност едва 630 вата, но я топли перфектно при 25⁰ на пода-32⁰ на водата.
нед яну 07, 2024 8:37 pmivanovbg написа:
Иванов, аз затварям очи, като стана въпрос за това.
Надолу няма какво да коментирам.
2000/600-22 518W, t1 35гр., t2 30гр., при 20гр. на помещението.
1400/600-33 514W .............аналогично....................................
Вярвам на данни от производител.
Вие кой бяхте, Иванов?
  • 8
Тема "Въпрос за водни конвектори" | Включи се в дискусията:
