  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 335
Тани - модератор
boretobobo написа:
Просто си мислех вместо с радиатори да отоплявам 1 етаж с подово и слънчеви колектори.
Колко колектора си предвидил и закупил ли си ги вече?
boretobobo - специалист
Тани написа:
boretobobo написа:
Имам един вакуумен 30 тръби и мисля да сложа още един или два за подовото.
syncho - майстор
boretobobo възможно е да топлиш цялата плоча, но мнооого бавно ще я затоплиш. С добра изолация на тавана където са тръбите няма да топлиш долното помещение (мазето). Но това подово ще те побърка. Да речем си бил някъде на почивка и се връщаш и ти е студено. Затоплянето ще отнеме дни. Относно слънчевите колектори не очаквай чудеса. Ако успееш да постигнеш 10С в жилището от тях ще е успех.
syncho написа:
Така някъде четох че за да работи нормално подовото отопление се иска да речем 55С на
котела или колектора сприоритет, слагаме загуби 15С което е много.
В серпентината (подовото) влиза 40С за няколко дни по 8 часа на ден би трябвало де се
стопли тази плоча.За достигане на 22 / 23 С стайна температура се изисква 30С на плочата.
Или греша някъде :?: 200 литра бойлер го подгрявам 55С от 9.00ч до 17.30 тогава слънцето
ми бяга зад планината и оптимизма си отива.
В место буфер по добре през деня да подгрявам плочата и после да акумулира когато няма
слънце. А само на подовото не разчитам имам си радиатори на всякъде.
Колко вода ще събере това подово няма да е 200 литра при положение че върти средна Т 45С
на водата все някога ще я нагрея тай плоча.
Довечера започвам с серпентината пък ще видим какво ще стане.
2v6 - майстор
boretobobo написа:
Човече, да се нагряват части от конструкцията на сграда е опасно :!:
Подовото си е подово - има описана точна технология за изработването.
Таванно отопление също може да се направи, но за загряване на помещението под него :idea:
Нагрявания от серпентината елемент (замазка, плоча, стена или каквото си решил там) трябва да бъде изолиран с минимум 1 см топлоизолационен и еластичен материал от всички конструктивни елементи на сградата.
2v6 написа:
boretobobo написа:
Това с изолацията е за да няма топло загуби на подовот а за подгряване на конструктивни
елементи колко е допустимата температура.
И ако някои има възможност нека измери в един панелен блок колко е топла плочата на комшията отгоре. Човече, да се нагряват части от конструкцията на сграда е опасно
Къде го пише.
vrangelov - специалист
boretobobo написа:
syncho написа:
Колега, boretobobo,
каква е била температурата на водата в 9:00h., когато е изгряло слънцето? За коя дата говорите? Според мен тези 200 литра на 55 градуса ще стигнат да отоплявате една стая не повече от 3 часа на ден. За да топлите стаята през оставащите 21 часа само от слънцето, ще са ви необходими още сл. колектори.
Поздрави!
На 7 октомври точна дата тази година.След използването на бойлера от 4 членно семейство
на сутринта имах 23 градуса.
И пак подчертавам не разчитам само на подовото но пък да боже повече слънчеви зимни дни да
има и да грее блага работа.
boretobobo написа:
Точно това имах предвид. Вашите колектори стигат до толкова, че да стоплят вода за домакинството. После, топлината, която е добита бива изразходвана. Ако водата е достатъчна, супер, но къде е излишъкът!?! За да използвате слънцето за подпомагане на отоплението, ще трябва да сложите още колектори.
vrangelov написа:
boretobobo написа:
Колектора е достатъчен за 200л да предположим че същият колектор топли 100л ще се повиши
температурата на системата. Ако системата не е локално парно със радиатори за да избегнем големи топло загуби.
А насочим топлината в затворен кръг от подово предполагам ще подгрява а вечер ще акумулира.
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 335
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
