Micho@85
504 мнения в "Настройка на пелетна горелка ,параметри."
Не може да се даде такъв отговор - ДА или Не .Другия вариант е - горелката работи само по температура на водата и още преди достигане на зададената температура примерно с 5-10 градуса тя си намаля степените -тоест модулира , ако имаш термоглави по радиаторите и те затворят водата в котела ще се вдигне и горелката ще слезе на минимална степен -ако през това време някоя глава се отвори и заработи радиатор който да разтоварва температурата -горелката ще си крета на минималната степен , ако обаче това не се случи зададената температура ще се достигне и горелката ще трябва да спре .Така горелката е спряла с температура на водата в котела 65 градуса , помпата работи за някоя лира или бойлер или за някой отворен радиатор -температурата в котела започва леко да спада , и горелката ще запали отново да речем при температура на водата 50-55 градуса .Сега колко време ще почива горелката при този случай зависи от това дали и колко радиатора ще се включат като консуматори .Ако инсталацията е подбрана добре като потребност радиатори и мощност горелка -то може горелката да си работи почти между минимална и средна степен и въобще да не гасне , остава тази минимална мощност да е около 5-6-7 киловта и разхода да удовлетворява ползващия горелката
jabata
Micho@85 написа:А ако смеся пелетите с сланчогледова люспа 50 на50 какво ще се получи.Ще се получи манджа с грозде. Едните пелети имат едни характеристики на горене, другите други. И как ще настроиш тогава вентилатора?
Извинявам се ако въпроса е на неточното място.
И незнам какво целиш с това смесване. Недостатъка от слънчогледовите (пепел, шлака) ще го имаш така или иначе, а предимствата от дървесните ще бъдат засенчени поради наличието на слънчогледови. Виж, ако при производството са смесени дърво и слънчоглед тогава е друго, защото всеки пелет има равно съдържание на слънчоглед и дърво.
Ако суровината е смесена преди производството на пелетите , и крайния продукт е пелети със състав дърво и слънчоглед 50/50 -става , но да месиш готови пелети от различна суровина не е добре , няма да има положителен ечект .
Здрдвейте може ли някoй да помогне с настроиката на горелка Golden Fire 35 kw...?
mitashki911
Какъв е подходящия диапазон разлика от 15 или 20гр. за работа на горелката в смисъл пали на 50гр. и гаси на 65гр. или 50гр. на 70гр.
На някой е 10 градуса .
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
