Все се каня най накрая да измеря колко грама пуска шнека когато е включен в тока директно за 6 минути ,след това когато стабилизирам добро горене на първа степен да премеря колко пуска шнека по време на горене за 6 минути .Така ще знам горе долу винаги когато монтирам шнека дали съм в норми ,и след това пак да знам иска ли промяна на дозата при степен 1 .Знам че зависи от пелетите и от наклона на шнека ,но и подаването да си знам в какви граници върви .
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
Svezar
Понеже доста хора казват че си мерят температурата на изходящите газове "контактно" със сонда залепена за тръбата или още по-зле за гофрето реших да експериментирам. Та при показания вътре в тръбата /неръждавейка/ веднага след изхода на котела 190-200 градуса след като извадих сондата и я притиснах плътно за една минута с едно парче изолационна вата /с фолиото към тръбата/ повече от 80 градуса не показа.....така че извода за това ,колко са достоверни данните от такива замервания оставям на вас
Фероли и чугунен котел вади по висока температура ,може да е съвпадение но така съм забелязал .Има голяма разлика къде се мери ,както каза колегата Svezar при мен меря точно на изхода на зимния вентилатор и сондата е посредата във търбата ф-80 и температурата в момента е 138 гр на димните газове ,а водата е 51 гр .Аз си знам че самоделка Прити толкова си може .
n.ganev
Svezar написа:Понеже доста хора казват че си мерят температурата на изходящите газове "контактно" със сонда залепена за тръбата или още по-зле за гофрето реших да експериментирам. Та при показания вътре в тръбата /неръждавейка/ веднага след изхода на котела 190-200 градуса след като извадих сондата и я притиснах плътно за една минута с едно парче изолационна вата /с фолиото към тръбата/ повече от 80 градуса не показа.....така че извода за това ,колко са достоверни данните от такива замервания оставям на вас
Абе кефят си ме тези горелки , особено тази която монтирах на Виадрус у26 ,човека е толкова доволен че на ден има по 2 посещения в тях от хора които искат да видят това чудо пелетна горелка .Бяха му казали че на този котел не може да стане горелка ,сега върви из града и се хвали с придобивката .Кефи ме и това че на желязо и форма позволява надграждане ,лесна е като калашник .
divroker
Здравейте колеги,използвам SUN P7 и от няколко дни започна да ми изписва грешка f5 и да бучи странно.Принципно грешката е за вентилатора,разглобих горелката но не открих нищо нередно с него,нито перката е опирала нито е замърсен нито лагер ми се чу.Връзката с датчика не е нарушена,при работа бучи и след запалване си мени оборотите постоянно и горенето е нестабилно ..това се получи внезапно не съм пипал никога настройките на горелката.Моля за съвет каква му е болката и имал ли е някой подобен проблем.
Много странни повреди ,у наше село има 6-7 Феролита всички си работят .
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
