То първо вдигаш температурата на 56 гр , ако на 14 киловата не може да ги достигне , тогава на 15 клв.
1261 мнения в "IVG S 40"
feikot
Имам въпрос
сега горелката работи много добре
целия апартамент вече трети ден отоплява без да е спирала.20-22 кг на 24 часа.Обаче забелязвам,че не работи много време в модулация,някъде около 5-8 мин и пак връща на 100 %,въпроса ми е какво да променя ? Мощност или доза ?
plastkomfort
Ми нищо не пипай колко още да падне разхода.
Ето че сега си на около 5 киловата мощност на час топлозагуби , под това с тези външни температури май не може да се слезе при тебе , то си личи по малкото време работа на 10% , ако симулираш затваряне на някой от радиаторите виж дали ще се удължи времето на работа на минимум 10 % , ако се удължава значи просто топлозагубите си го изискват този разход и повишаване на мощността при модулация .
Ти друго ли очакваш -горелката да пуща по 2 пелета на всяко 15 сек и да е топло с разход 10 кила на 24 часа , няма как да се стоплиш с 2 клв за тази квадратура и изолация .
feikot
Значи пелетите са добри от към пепелно съдържание , защото ни е се мъчим с едни които остават по малко пепел -.Брезник ,купени от Бриколажа .
Много скъпи -6,99 струва 15 кила .
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
