вт дек 15, 2020 6:07 pmLazarGanev написа:Аз миналата година си карам на 50 градуса и не съм забелязъм проблем. Та за това питам. А за конденза ми е известно. Явно , ще чакаме коментари и от други, по възможност специалисти и инжинери в областа.вт дек 15, 2020 4:47 pmtom777 написа: Единствено ограничение за температурата на топлоносителя(най-често вода) е входящата температура в котела да бъде достатъчна за да не се образува конденз по водните ризи.А това изречение защо го прескачаш, защото ти е неудобно ли? Знаеш ли колко е подходящата температура на водата, влизаща в котела, за да не се образува конденз? Ще ти кажа - това е минимум 50-55*С. Това какво означава? Означава подаваща вода минимум 60-65*С, още по-добре 70*С. За да няма конденз, за да няма нагари, за да работи коминът без проблем. Така че какво разбра от цитираната статия? Нищо конкретно, само объркване.
Мнение от НЕфорумен експерт и от НЕспециалист в областта (инженер по топлотехника). Има логика предвид несъвършената топлоизолация на един котел. Дори и да е идеална, водата пак ще изстива от димоотвода (топлият въздух се движи възходящо при естествени условия).
Загубите от тръби, колектори, помпи и фитинги, също са по-големи при по-висока температура на водата поради голямата температурна разлика с околната среда. Всяка тръба има характеристика метър по градус Келвин. Или нещо такова беше. Може да си сложиш най най най дебелата, скъпа, качествена и прехвалена тръбна изолация, тръбите пак не са изолирани. Няма как да са изцяло, напълно и категорично топлоизолирани. Само може да се намали загубата на топлина от тях.
Разликата между температурата около водната риза и на водата в ризата е огромна. Дали от 600-800 градуса ще се извадят 70 или 55, все е голяма.
КПД няма при котлите. Те не извършват работа. Тук правилно е "ефективност".
В крайна сметка имаш два ограничителя докато се чудиш кога един котел се ползва ефективно - долната граница е температурата на водата, под която топлообменникът е заплашен от кондензиране; горната граница е температурата на завиране на водата. Значи може да се задават от 50-55 да влизат в котела и да излизат 80 (контролерите са до толкова). Димни газове 80-125° в целия мощностен диапазон и това е то ефективен котел.
