rosso666
5332 мнения в "Котел на пелети?"
margarit.simow
Един въпрос и от мен.През медна тръба ф35 и помпаWilo Star RS 30/6 на максимална скорост колко kw отоплителна мощност може да мине?
А за ф40?
andy_forresite
Със сигурност 25 кв минават през цолова тръба от водопровод. Мога да предположа че 40 кв ще преминат гарантирано с по-малкия диаметър ф35.
шоп
andy_forresite написа:Със сигурност 25 кв минават през цолова тръба от водопровод. Мога да предположа че 40 кв ще преминат гарантирано с по-малкия диаметър ф35.Много ми е интересно как гарантирате нещо след като знаете само 2 параметъра ( сечението на тръбата ) и Q/H характеристиката на помпата.
Без да се знае дебит и температура на подаващият топлоносител и дебит и температура на връщащият топлоносител и какъв е топлоносителят, НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛИ, КАКВА ТОПЛИННА МОЩНОСТ максималко може да премине през дадено сечение.
andy_forresite
Котелът трябва да е на твърдо гориво, така че градусите може да са поне 80. Тази сложна дума топлоносител в 99,99% е вода. Остава да изчакаме характеристиката "дебит".
От опит - с тръба мед ф-35 може да се свърже спокойно котел 50-60 киловата, с мед ф-42 се свързва и до 116 .Сечението на помпите 25 са до напор 12 м, помпите с отвор 35 са и до напор 18 м, помпа с отвор 40 пък отива много нагоре те са фланцови с дебит покриващ изисквания. и така.
margarit.simow
Тази помпа сигурно в характеристиките има някакъв дебит,но трябва някой технически грамотен да види какъв е той на трета скорост.Аз не се ориентирвам нещо в данните.По знаещите тук да кажат.http://www.shop.bg-maistor.com/images/s ... a-25-6.jpg
Нали си пише че на макс по вертикалата е напора 6 метра , по хоризонталата на макс 4 кубика на час.
margarit.simow
4 куб за колко киловата котел е?
шоп
4 м3/час е дебит при горе долу 0 метра напор
и обратното 6 метра напор е при горе долу 0м3 дебит
изобщо нещата не са толкова лесни и прости, нито пък кривата Q/H е права линия.
без да изчислим всичко много точно трябва да приемем и заложим реалността с известен запас.
В обобщение: при по-голям диаметър тръбопровод може да мине и малко и много количество топлоносител. И обратното: при по-малък диаметър тръбопровод може да мине определено количество топлоносител, но това количество може да се окаже недостатъчно да преодолее линейните и локални хидравлични съпротивления и да мръзнем. Изходите от този проблем са само два, но и двата не са евтини и желателни
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
