Mafffff
5187 мнения в "Пелетна камина Грейко"
slaviyakov
Тая дупка си е заводска !
slaviyakov
Joro.gushterov
- помощник
Здравейте и от мен,
И аз от тази година съм горд собственик на грейко бижу дизайн 16kw, закупено е началото на 2021, но реално сега го ползвам за пръв път.
Прочетох цялата тема и като гледам повечето как се хвалят с разход от по 500 грама на час, чак почвам да се чудя дали не съм се прецакал нещо хх.
Вярно, че моята система в момента е отворен тип, но имам 5 радиатора, единия, от коитое малък, но все пак е радиатор и 1 конвектор ( който утре ще махна ), таа какво ли не изпробвах като настройки от всичко споделено и под 1.8 кг на час нема шанс да падна. Оня ден свалих до 1 кг с 300 мъки, но при Т на водата 53 градуса при зададени 60. Сега съм я направил на 73 градуса като реално държи 66-68 и няма смъкване под 1.8кг на час. Разделил съм порциите и цикъла на р2 и р3, усилил съм леко вентилатора и няма падане на разхода. Утре ще я преправям на затворен тип и ще махна конвектора та да видим какво ще покаже..., но започвам да си мисля и че няма как да стане...хем да е топло хем да не харчи, което пък ме връща на разходите от по 0.5кг на час...
За протокола къщата е с външна изолация и сменена дограма, топля около 90 квадрата, радиаторите нямат термоглави, но са притворени на половина през цялото време. В момента Т в стаята е 26°. Та ше видим какво ще излезе.
Поздрави на всички
Поздрави на всички
Joro.gushterov
- помощник
пет окт 15, 2021 10:55 pmMcl написа: Ама ти на снимките ли вярваш, разхода мериш от запалването до спирането за сезона. И разделяш на дните и ако искаш и на часове. Това е реалният разход.Е да де то тва ясно, ма има много такива сметки дет излизат с по 0.5 или 1 кг на час. Аз затова се чудя иначе другото е ясно, ще видим на края на сезона. Иначе гд колкото ми показва на дисплея толкова и чезне от бункера ххх
