  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 460
geniya - специалист
Стиви ме разбра от раз.
Да приемем че цената на тока е 20ст kw/h дневна, 10ст.нощна.
За да загреем бойлера до работна температура е нужен 1ч. и 20мин. х 3kW=4kW за загряването.Тъй като работи само на нощна то са нужни 4kW=40ст.*30дни=12лв.= 120kW=100%КПД
При 340лв/тон за 12лв : 0,34лв/кг=35,29кг. х 4kW = 141,16kw x 85%КПД = 119kW
При положение, че топля водата макс. 55-57оС как да загрея бойлера над тази температура? Отделно при положение, че горелката пали когато я изкомандва контролера, то тогава как да управлявам клапана на бойлера като нямам пуснат кабел???
Мислиш ли, че не съм инсталирал бойлера и клапан за старт/стоп на циркулацията през серпентината?
Сега след като видя сметките мислиш ли, че не съм прав?
шоп написа:
geniya написа:
Има разход от 1-1,5чувала на ден, в момента при мен е така колкото и невероятно да е според теб.Интересно ми е друго, когато настроя горелката с малки разлики между мощностите например 5,3,1 дава много по-добър разход.С тези настройки работи 1ч30 макс. 2часа и изключва.Почива около 2ч. и стартира отново.Ако настроя разликата например 17,10,2 работи почти нон-стоп като достига температура на водата доста по-бавно естествено и разхода е с 30% повече.Така кривата на температурата в стаите през денонощието е много по-равна естествено, но като цяло комфорта е същия, както и с настройките по-горе.Нагара който натрупва в горивната камера е в повече.Може би този ефект се получава от факта, че ми са преоразмерени радиаторите и Тводата=57оС в тези външни температури вътре в стаите е 24,0-25,1оС.В този разход не влиза загряването на бойлера, той работи само на ток.Според мен този вариант бойлера на ток води до икономия при отоплението с пелети.Ако може някой да ме обори.Извод:Изолация на степен 3 и преоразмерена ниско-температурна система, бойлера на ток = нисък разход.Това е моето виждане.Разход трябва да е макс. 2чувала за да не бърка много дълбоко в джоба.Това е за 100-110м2.
geniya, нищо лично, но определено поста ти е за в темата "бисери"
как така бойлера ти е на ток и ти е евтино?!? Както знаем всички тока е най-скъпата енергия. Ми тогава за да икономисаш пелети мини и отоплението на ток за да ти е по-евтино!!! Направо се изумих!
шоп - майстор
Стиви, стига глупости
ел.енергиатя и пропоан-бутана са сред най-скъпите енергоносители за битово отопление и БГВ
Не ни обяснявай, че Гения има само водно подово отопление с 35 градуса и дори ако има само такова един бойлер с ПОДХОДЯЩ обем може перфектно да задоволява БГВ за едно домакинство дори с температура в серпентината 35 градуса.
слагам край на спора, защото не искам да споря с потребители, за които ел.енергията е по-евтина от пелети.
Успехи на всички пелетаджии. Аз се грея и ползвам БГВ с енергоносител с цена 72 лв тон!!!
geniya - специалист
шоп написа:
И каква е тази енергия за 72лв/тон?Осветли нас невежите :? Искаш да кажеш, че ако запаля котела да топли само серпентината в бойлера за БГВ, ще съм на далавера, а????Май си в грешка.
Christo - майстор
to margarit.simov,
Извинявай за закъснението,
ВО е burn out, това е фазата на охлаждане на котела при спиране, предполагам че питаш за BC- burner cleaning чистенето на горелката. Това става така:
MAIN MENU>SERVICE ADJUSTMENT>SYSTEM PARAMETERS>OPERATION PARAMETER>OP. PARA2> В това меню има две стойности:
HEC INTERVAL
HEC DURATION
Първото е интервалът между чистенията, а второто е продължителността на самото чистене. Чистенето на тръбите и на решетката под огнището става по едно и също време. Някъде в процеса на стигане до това меню ти иска парола. Ако не си знаеш паролата, пиши ми на лични!
ПП. 180минути(три часа) е заводски зададеното време между чистенията, но можеш да го променяш.
Последна промяна от Christo на чет яну 08, 2015 7:49 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
geniya, сметките са ти ТОТАЛНО погрешни!!!
цитат:За да загреем бойлера до работна температура е нужен 1ч. и 20мин. х 3kW=4kW за загряването.Тъй като работи само на нощна то са нужни 4kW=40ст.*30дни=12лв.= 120kW=100%КПД
Първо никаде не е зададено колко литра е обема на бойлера и колко членно е семейството( но респективно смятам 80 литров бойлер и 4 членно семейство)
Когато с ел енергия и с 12 лева за месец осигуряваш БГВ за едно 4 членно семейство със средностатистически разход за БГВ имаш почерпка от мен. Сметката излиза само ако семейството икономисва сапуна и топлата вода
Ако някой го урежда да се къпе в 22.00 часа, жена му в 01.00 едното дете в 03.00 и второто дете да не се къпе защото бойлера ще дозаграва на дневна ел.енергия нека да е така.
шоп - майстор
72 лв на тон струват лигнитните въглищата от мина бели брег ( бивша болшевик)
На вторият ти въпрос: разбира се, ако ти е изгодно и икономично отоплението, дори и лятото си заслужава да палиш системата.
П.П Има енергоносители и по 50 лв тон, както и по 2 ( два лева) лв за един биг бег (около 600кг) но не смятам да споделям тук какви са тези енергоносители и откъде се закупуват, защото много маймуни ще се качат на клона и след няколко години ще поскъпнат :-)))))))
Последна промяна от шоп на чет яну 08, 2015 7:45 pm, променено общо 2 пъти.
margarit.simow - напреднал
Christo написа:
to margarit.simov,
HEC INTERVAL
HEC DURATION
Привет благодаря за отговора.Имам паролата.Как е разхода в този студ?На колко градуса си задал буфера и на колко котела?
geniya - специалист
Шопе, сметките не са грешни :lol: Първо съм задал времето на загряване на бойлера, обема му едни и същи и в сметката за ток и на пелети.Естествено, че ти сега ще кажеш "Да ама си взел тока само на нощна тарифа".Добре даже и да взема тока само на дневна, тогава сметката ще е х2.Ако пък увелича Т на водата на котела, хем ще завря и разхода ще ми се качи и той х2.Ако ми беше високо температурна системата щеше да се получава ефекта за бойлера.Сега не става, жената трябва да се къпе с 60оС на водата :-D :-D :-D , иначе :axe:
За лигнитните въглища, ай няма нужда... :-D :-D :-D
Тока сега ми е макс 70лв, ако спра бойлера ще падне айде 25лв.25лв са 5чувала пелети, ама не ми вършат работа за бойлера.Аз съм си направил сметката за БГВ, не ме мисли. :-D Има ли приходи, има и разходи.
Christo - майстор
И котелът и буферът са на 75 градуса. Не мога да ги направя по-малки, защото съм на радиатори и не мога да увелича броя на глидерите. Буферът ми е сравнително малък(800л), поради липса на място. Ограничил съм мощността на 85%. Не мога да кажа и точния разход в момента, защото от две седмици бункерът се пълни автоматично с вакумно изсмукване от "хамбар" 5 тона. Абсолютен кеф! Предполагам, че е колкото съм писал по-горе, което е информация от минали години. Естествено, че като е -15 навън, разходът ще скочи, но пък сигурно ще дойдат дни, когато ще е +5 и ще компенсираме :-D
шоп - майстор
geniya, живи и здрави. Щом моята жена не се къпе със 60 градуса е друга сметката.
нека всички четящи тук си извадят поука, ако греенето на БГВ с бойлер на ток е по-икономично отколкото с пелети, дали по същата логика отоплението с ток няма да е по-евтино отколкото с пелети.
Горното го пиша за конвенционално отопление с ток. Ако сложим в сметката термопомпени бойлери и климатици да не излезе пелетното отопление най-скъпо.
П.П много хора не знаят че отоплението с въглищен прах може да се автоматизира точно толкова колкото и с пелети. И едното и другото е твърдо гориво подходящо за автоматизация
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 460
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
