5329 мнения в "Котел на пелети?"
maistora1965
Абе не е точно така ти си си прав не е все едно дали изолираш панелка с фуги между панелите или къща с 35 сантима стена от плътни тухли.При мен е вторият случаи и пак има разлика.
emilvelkov73
Здравейте колеги,
решил съм да сменям котел солитеч с пелетна горелка фероли п7 с някой от следните модели:
Трябват ми да отоплявам къща на 2 етажа по 90 м2 + бойлер 150 литра според мен около 20 KW .
Като за момента ползвам само единия етаж и затова мисля,че ми трябва нещо с по малка минимална мощност.
Основно се колебая за ТОРЧ,АРТЕЛ ,БОШ и ГРЕЙКО,или БУРНИТ но ще помоля и Вие да споделите мнение и препоръки.
Благодаря предварително.
http://www.termosilikat.com/bg/%D0%BE%D ... KBBMPmLTIU
http://www.comfort.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D ... 52588.html
http://shop.slavov.bg/%D0%9E%D1%82%D0%B ... m-SFU-24kW
http://www.greyko.com/%D0%BF%D0%B5%D0%B ... %BB%D0%B8/
http://www.boiler-pellet.net/
http://otoplenienapeleti.com/index.php? ... uct_id=154
http://www.bmcbg.org/peleten-kotel-bisolid
http://comunicatorbg.com/peleterm.html
http://burnit.bg/bg/project/%D0%BF%D0%B ... pell-easy/
Последна промяна от emilvelkov73 на нед фев 12, 2017 2:35 pm, променено общо 1 път.
m.eit
plastkomfort написа:https://www.youtube.com/watch?v=fF9DRa2Ul00Какво излиза,1–о добра отоплителна инсталация сметната за къща без изолация,2–ро -добра дограма и врати,за да не се гонят ветровете в къщата,3-изолация на покрива и тавана и чак 4–то изолация на фасадата.Е тогава като изпълним всичко,ще имаме ниско температурно парно, с максимална температура в инсталацията 45 -50 градуса и във стаите 21-24 градуса– Както казва германеца ,без изолация на фасадата и всичко друго добре изпълнено,няма разлика във разхода за отопление със фасадна изолация или без нея .Ей да не ми се вържете,немските сгради,старите имат двойна стена със 10 сантиметра въздух между нея ,така че си имат добра изолация по рождение,затова ефекта е толкова малък при тях!Доколкото знам и холандци и руснаци ползват отдавна този метод за изолация на сградите си !
С това разбиха.
Doks
emilvelkov73 написа:Здравейте колеги,Здравей и аз съм на същия етап. За момента клоня към котел FERROLI SFL 4+горелка FERROLI SUN P7.
Били споделил защо се отказваш от феролито?
Благодаря.
Doks написа:За момента клоня към котел FERROLI SFL 4+горелка FERROLI SUN P7.На въпроса ще си отговориш сам още след първия месец
emilvelkov73
LazarGanev написа:Здравей Лазаре,по моя въпрос ще предложиш ли нещо,а друго да отхвърлиш?Doks написа:За момента клоня към котел FERROLI SFL 4+горелка FERROLI SUN P7.На въпроса ще си отговориш сам още след първия месец
andy_forresite
Много е месец.
Недей да клониш в тази посока.
Емиле, вземи си рб20. Котелът ти е добър.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
