  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 336
syncho - майстор
Лека полека минаваш по всяка една от стъпките на всеки един отявлен wannabe откривател в сферата на отоплението. Скоро ще се сетиш, че можеш да оползотворяваш и топлината от топлата вода, която изхвърляш, когато се къпеш. Може би вече си минал през етапа на електродните котли, руските подводници и многото други невероятни идеи, които преобръщат света от десетки години насам, но изненадващо защо не могат да завладеят света... а може би си има причина.
Съжалявам за лирическото отклонение. Конкретно по твоята идея - не го прави, защото ще си навлечеш проблеми само.
1. Ще намалиш сечението на комина
2. Ще намалиш температурата на изходящите газове - да това е проблем. Един комин трябва да има изходящи газове с определена температура и достатъчно сечение, за да има необходимата тяга, за да може да ги изхвърли навън.
Ако сложиш такава серпентина в комина, най-много да се одушиш, понеже най-вероятно комина ще ти се запуши или изобщо няма да има необходимата тяга за да гори първоначално.
boretobobo - специалист
syncho написа:
Колега извинявай аз не се уточних комина мие от нераждавейка облечена с коминни тела
ползвам го за въздухоноди за 2 етаж.
Така серпентината се навива около тръбата а не вътре в нея така мисля че не би трябвало
да се отрази на горенето на котела или работата на комина.
За технологиите не могат да завладеят света защото не ги пускат на пазара заради
икономически интереси.Затова пък който може защо да неси го направи. :?
filmatoplo - майстор
:) Абе по тази логика топлите газове ако са над 100-120 гр , може да преминават през едно устройство (казан :-D ) за затопляне на един Материал след дистилацията на който теква огнена вода :drinkers: .
filmatoplo написа:
Може но има голям проблем серпантината не трябва да остава суха защото нарушава
топлинния ефект.
Да приемем че работи 12 час колко вода ще изтече ще трябва да си търсим консуматори
като топлофикация :lol: :drinkers:
syncho - майстор
boretobobo пак има опасност от преохлаждане на комина. Трябва да слагаш допълнителна защита и управление.
timon_tg - специалист
искам да попитам тръбите за водното подово нали са същите като тези за радиатори? да кажем ф16 с алуминиева вложка ?
като гледам разни ръководства за полагане, ми изглежда супер лесно как ги огъват на ъгли над и около 90 градуса, а реално тази траба си е доста твърда. аз ли бъркам нещо или все попадам на ръководства с обикновенни тръби. поздрави.
syncho - майстор
Тръбата е различна. Не, че не я правят и с тази за радиаторите, но имат различни характеристики и не става същото. Тръбата за подовото е или омрежен полиетилен без алуминиева вложка (Pex-a,b,c) или PE-RT.
малко извън темата, но какво мислите за този комплект :
16mm alupert pipe x 450 metres
Pre-assembled distribution manifold x 5 ports complete with – Isolating ball valves, adjustable flow meters, fill and drain points, automatic air vents.
The all NEW Grundfos ALPHA2 pump
50 metre perimeter insulation
Pipe connector x 10
Manual pipe staple x 900
PRT programmable thermostat
има ли някакво съществено предимство месинговите колектори пред поцинкованите или неръждавейка ?
предимството тук е цената разбира се. 1500 лв.
Някой случайно да ги е ползвал ? Сайта им е доста оскъден, а и не намирам никакви подробни данни за самия продукт.
http://www.hettasystems.co.uk/
syncho - майстор
Провери колко ще ти излезе транспорта. Каква е тази тръба? Като гледам е от най-евтината с алуминиева вложка - не е добра идея. Никъде не пише да има смесителен вентил, а на снимката е даден - добре е да се провери. Има и някакъв контролер на снимката - той включен ли е?
производителя не е много отзивчив и не дава много много подробности. за Hetta group не намирам нищо, освен малкото им сайтче. ще си търся други май. :rolleyes: .
PEX/AL/PEX на Pipelife подходящи ли са за подово? те че стават, трябва да стават, но дали се огъват лесно :)
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 336
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
