  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 66
2v6 - майстор
atanLII написа:
Здравейте, на термопомпа вода-вода в последните дни рязко спадна ефективността. В студените дни поддържаше температура на водата до 47 гр., а сега не може да загрее до 40гр. Свързахме манометри и хладилен техник каза, че ниското налягане е в нормите( около 4 бара), а високото е около 15 бара( за фреон R22 е ниско). Замерена температурата от компресора, преди ТО, беше около 70 гр., а сега е не по вече от 50. Студената вода имаше разлика 5-6 градуса, а сега 1-2.Какъв може да е проблема.
Изхабен сегмент :idea:
За 47 градуса на водата трябват поне 20 бар налягане на фреона.
Какъв е тока на компресора?
batkotony - специалист
Аз имам един въпрос,но изглежда го зададох неправилно в темата на Феникс,та ако разрешите:
batkotony написа:
Да добавя и аз моя въпрос:Може ли да се монтира допълнително външно тяло от инверторен климатик +ТО към вече съществуваща парна инсталация и това тяло да е в едно помещение с котела,а не разположено навън?Идеята ми е да се ползва само за подпомагане на отоплението в не толкова мразовитите дни,а не за охлаждане и да ползва някаква топлина от самото котелно,което е с размери около 12кв.м.(мазе) и по този начин да работи ефективно. :?
atanLII - помощник
Компресора работи в момента с 7,5 ампера, модела е ZR28K3E, по номнинал го дават 10,7а.
stelaartoa - специалист
Май ти е понамалял фреонеца...Изтеглете го със зарядна и го премерете колко е останал. И ако е намалял - намерете пропуска,ремонт,ваккум и зареждане с колкото си трябва .
2v6 - майстор
batkotony написа:
Ще работи до толкова, доколкото има загуби котела.
Ако котела не работи няма да има откъде да влиза топлина в мазето и то ще стане на фризер
Съответно получената топлина ще е приблизително равна на консумираната електрическа енергия.
Освен това няма да е сполучливо да имаш по-студен под на първия етаж.
2v6 - майстор
atanLII написа:
За да се провери за пропуск на фреон може да стане и на работеща машина :idea:
Да не се е разместила ампулата на ТРВ-то.
Ако и ТРВ-то е наред отива за смяна на компресор...
2v6 написа:
Благодаря! :prost:
atanLII - помощник
Утре трябва да отстраним проблема. Ако има още мнения, моля помагайте!
kuuuuuul - майстор
Вижте на какво попаднах
http://www.ebay.de/itm/Hybrid-Warmepump ... 3cbfd61afb
хибридна ТП въздух/земя - вода :? нямало вентилатор /безшумна/
iceheart - специалист
Ето ви калкулатор за видовете фреон - спрямо температурата показва работното налягане.
R22 - http://www.csgnetwork.com/r22presstempconv.html
R410A - http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
R134A - http://www.csgnetwork.com/r134apresstempconv.html
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 66
Тема "Термопомпи-консултации" | Включи се в дискусията:
