Ами малко си чел- обиждаш всеки един, който е готов да помогне- не да ти направи проект.
Чети, а на първо време виж там бойлерчето го изключи от аритметиката!
На второ време- препиши си мненията, докато бях културен- безплатни са и за мързеливи.
То поне тази тема да прехвърлиш, ще ти стане ясно.
Купувай 16, а после ще ти се обяснява как да я скопиш, че да гори нормално, щогоде, да не задръства комина и т.д! Примери има доста.
Айде бе Мъцка, къде си, че па виновен станах! Нали ти си купи 16, а после я прави на 10ка?!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон мар 14, 2022 9:01 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
пон мар 14, 2022 8:46 pmТрифон П.Трифонов написа:
+1 към мнението:-)))
Освен ако няма обществена или поне квартална баня :-)))
И сега сериозно: бойлера е моментен консуматор. Някой се изкъпал и дръпнал 3-6 киловата топлинна енергия. Горлеката ще изгори 1-2 кила пелети и ще дозагрее. Бойлера не трябва да се смята като един радиатор 3 киловата.
jangeloff - специалист
пон мар 14, 2022 8:22 pmKakvidich написа:
... Ти ще ми отговориш ли или ще защитаваш Трифон без да има от какво и ще нападаш мен, или ще ми отговориш за да разбера защо 10кв а не 16кв печка? ..
Защото, каминката няма да работи нон стоп на макс, най-много докато нагрее системата, след което ще работи на толкова киловати, колкото са загубите на къщата...
И ако сравниш трите (10,16 и 25) камини, ще забележиш, различната минимално допустима мощност, при която камината все още гори и не преминава в режим гасене.
Например, ако загубите са 5 киловата, (условно), то за 25кв. камина тя ще работи в режим поддръжка, сиреч, не ефективно, 16кв. камина ще работи на 1-ва степен, а 10кв. камина на 2-ра степен.
Прави си изводи сам, коя би работила с по-голям КПД.
Kakvidich - специалист
пон мар 14, 2022 8:59 pmjangeloff написа:
Добре, благодаря за отговора!
От тук тоест се разбира, че в моя случай 10кв печка ще поддържа 23градуса в стаите без проблем, ще е най-подходяща за,, отделителната система,,, ще работи с най-добро КПД и ще ми е най-икономична, спрямо 16кв ли?
И не е задължитвщелно да е Грейко, затова попитах и за други модели, които са изпитани, за да избер коя марка да закупя! Правилно ли се ориентирам за колко КВ да е?
В този ценови диапазон и нагоре гледай- Екоспар, Алфаплам, Бърнит, Голден файърите май ги направиха, Термолукса хвалят...
Сам трябва да избереш, но това ще стане ако почетеш. Всеки си хвали "неговото" и накрая пак ще си объркан.
Ако беше "влязъл" с въпроси, след като си чел, щеше да ти е много по лесно.
Сега искаш на един път да ти смели ярмомелката. Няма как да стане.
пон мар 14, 2022 9:19 pmТрифон П.Трифонов написа:
Преди да започна ремонта (около 12 месеца назад) четох с дни-седмици! Но има мноого различни мнения!! Затова пак почетох сега и рвших да питам тук, защото ми се стори най-професионален форума! И не всичко ми е неясно, но специално за тези печки колко КВ да са ми казаха едни вземай 16кв да си спокоен други в т.ч и вие 10 са ти пре достатъчно и това ме обърка, защото не съм милионер, а купя ли 10кв и не ми стигнат и трябва да взема 16кв няма да мога да си позволя.. И се притеснявам да не се мръзне (за детето и жената говоря)! А за грейко бижу съм се спрял, защото от марките които и вие изброихте Грейко най-ги хвалят от към КПД, контроли и почистване с тея турболатори също! ЗАТОВА ПИТАМ ВАС.
"Секи сам си преценя", както се казва.
Моето мнение е за 10. Колко са наистина студените дни, когато ще са ти нужни 12 киловата, примерно. 3, 5, 10.....? Не помня зими с по -20 градуса от години, а и тогава е било за седмица, не повече.
По добре е точно в такива случаи малко да добавиш, да помогнеш с дехалка или да намалиш една стая, но през огромна част от сезона, камината ти ще работи по оптимално от по голямата.
Препоръчвах Грейко заради ясният контролер.
Харесвам и Екоспар, мога да я настроя, но за много други е трудно.
LazarGanev - "Велик майстор"
За твое успокоение, Бижу 10 става на Бижу 16 само с една смяна на кошничката (горивната камера - в случай, че сметнеш, че 10-ката ти е малка
пон мар 14, 2022 9:13 pmKakvidich написа:
... И не е задължитвщелно да е Грейко, затова попитах и за други модели, които са изпитани, за да избер коя марка да закупя! ...
За други камини нямам мнение, виждал съм ги на картинка. Може да почетеш и други теми.
Бърнит съм виждал в магазин само, но като гледам решетката около горелката, ми е много чудно как пепелта достига до пепелника. Щом имаш приятели с Бърнит, питай тях.При грейко е доста широко около горелката и пак за 3 торби (един бункер) успява да натрупа "преспи" от пепел около горелката.
Друго, има значение конструкцията, за да стане почистването рутинно и лесно, а не пълно разглобяване-сглобяване на лицеви панели.
Подкрепям, на Натурела софтуера е дружески, лесен за разбиране и настройка.
пон мар 14, 2022 9:38 pmLazarGanev написа:
... една смяна на кошничката (горивната камера - в случай, че сметнеш, че 10-ката ти е малка...
Даа, аз на моята 10-ка, ще търся да и слагам "пластинки", стесняващи горивната камера (има писано вече), за да намаля мощността...
Всъщност 3-та степен е скопена на 8 киловата, 2-ра степен е на 4,8 киловата, 1-ва степен е на 3,2 киловата , поддръжка на 2,3 киловата.
пон мар 14, 2022 9:36 pmТрифон П.Трифонов написа:
Добре, благодаря искрено! Ще се насоча към 10кв каминка и се надявам да не мръзнат моите хора! Само последно въпросче!
10кв ще ми е най-икономична в случая, нали! И ако в хола и кухнята сложа радиатори 1бр 2кв + 1бр 1.5 кв + самата печка 1.4кв в банята лира 0.7 кв и двете спални(по 12.7м2 всяка) още 2бр по 1.5 кв дали биха били достатъчни като мощност? Или трябва да коригирам?
И Трифон, извинявай, ако съм те обидил или засегнал нещо но ми тръгна ти грубиянската(вероятно защото често обясняваш 1 и също) Радвам се, че намерихме пак добрия тон :wink:
