Имам едно питане след като свърши suspend и горелката се изгаси помпата продължава ли да работи докато падне температурата на водата до зададената или спира.Понеже тази година горя слънчоглед и за себе си установих че нагара се получава от продължителното време за suspend беше 70 мин намалих го на 20 и нагара значително намаля но не знам дали за тези 20 мин темературата пада толкова че да спре да върти помпата
Можело да се сложи отделна защита. Механичен датчик за температура, който като цъкне изключва захранването на горелката.
Иначе тоя датчик в гилзата и аз си мислех, че е много критичен елемент. Би трябвало Натурела да се сетят да направят друг тип защита - ако температурата от датчика е под 40 градуса и не мърда 20-30 мин, да изгася. Явно има някакъв проблем. Няма как 20мин да гори на пълна мощност и да не вдигне 40 градуса. А ако наистина не може, значи пак се хаби гориво напразно.
