Здравеите някои монтирал ли е пелетна горелка грейко на котел DEFRO KDR 15
Стоян Петришки
5329 мнения в "Котел на пелети?"
А бе то ще стане, ама какво ще хване от топлината едно малко котле за въглища
Стоян Петришки
Вариант е повдигането на кутия ако няма водна риза на пода
Tzinata
ср мар 13, 2019 8:37 ampechkata написа:Не мога да кажа колко е точно разликата в разхода. Много се сгря времето и не можах да добия точна представа. Иначе всички останали фактори са в полза на Грейко.съб фев 23, 2019 10:18 pmTzinata написа: Ако Грейкото е номер 1 при пелетните, Карпата е номер 1 при чугунените. Така че ще видим...Чакаме със нетърпение да прочетем отзивите...
1. Почистването е в пъти по лесно (направо се '' родих'')
2. Котела е добре уплътнен от никъде не излиза пушек или влиза ''паразитен'' въздух само каквото вентилатора вкара и то на правилното място.
3. Грейкото изстива много по бавно и от там пуска много по бързо топла вода към системата след старт.
4. Не се влияе толкова от промяната в тягата на кумина колкото стария.
От 10-20дни го паля по за два часа вечер и ми гори по около чувал на ден.
За сега толкоз, по точни резултати за разхода догодина.
andy_forresite
Относно почистването на топлообменните повърхности естествено че е по-добре от чугунените от едно време. Там са ръбове, ръбчета, завои, кьошенца, оребрения ... ламаринки, тук-там някой винкеУ. А тук в първи ход има 4+1 прави широки повърхности, през които с четката се събаря пепеляка без да се спорива в нищо. Във втори и трети ход с бояджийска четчица омиташ пепелта да падне в дупките, дърпаш ръчката (където я има) от първа до 8-ма предавка и после на обратно и остава отделението под тръбите.
Изстиването при мен е за 8 часа да загуби 25 градуса - от 61° в 23:30 (вече без огън) в 07:30 сутринта са 36. Разбира се в горната част на котела. Долу е към 23-24. Като слоесто загрят бойлер.
30-ката е 120-30 литра и не съм сигурен че подава по-рано топлина от чугунен, който при всички случаи е с по-малко литри вода. Но както и да е.
Относно припушването при запалване - има откъде да изкара пушиляк и това е 6-милиметровата дупчица по средата на вратата откъм пантите. В такива случаи му отварям клапата от ръчката и спира да пушляви. Това се случва при е такова време като сегашното. Стартирам го в 16:30 ч и към 16:35 почва да пропушва от там защото навън температурата все още е сравнително висока.
Tzinata
пет мар 15, 2019 10:32 amandy_forresite написа:Анди, тези дупки ги замазах със червен силикон точно заради пушенето при студен старт. Даже и дупките за пантите (за обръщането на вратата) замазах, че болтчетата ми пречеха да почиствам пепелта, която пада отстрани на горелката.
30-ката е 120-30 литра и не съм сигурен че подава по-рано топлина от...... има откъде да изкара пушиляк и това е 6-милиметровата дупчица по средата на вратата откъм пантите.....
Във връзка с изстиването: моя котел е вътре в къщата и работи на 75°, и изстива до около 50° за 10-12 часа. Като запали тези 5°-10° градуса, които му трябват за да отвори клапана ги наваксва сравнително бързо.
andy_forresite
И моят е вътре в мазе, където температурата е между 16 и 19 градуса. Аз през дупката отстрани на вратата си гледам кога има пламък. Не свети ли вътре в камерата значи горенето не е добре. Управлението стои на показание за обороти. Осветеността я гледам през тази дупка.
Учудващо малко падат градусите при теб. Пак са 25 градуса спад (75-50=25; 61-36=25). Но продължавам да съм впечатлен де. Може би изолацията при моя котел е по-символична.
Tzinata
При мене 22°-23°постоянно, колкото е в къщи. Супер чисто е и не мирише на дим. Стария като сложа железата вътре и надуе вентилатора, все ще се намери от къде да излиза по малко дим и с чистенето всичко ставаше в сажди. Сега с пружините е друго. Мога и в хола да го сложа.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
