Вземи си обикновен буфер 800 или 1000 литра да спестиш хиляда и няколко лева ,хем да си увеличиш обема , с част от останалите пари може да си направиш БГВ с външен пластинчат топлообменник
146 мнения в "Проект за отопление на твърдо гориво"
kalin72
filmatoplo написа:Вземи си обикновен буфер 800 или 1000 литра да спестиш хиляда и няколко лева ,хем да си увеличиш обема , с част от останалите пари може да си направиш БГВ с външен пластинчат топлообменникЛошото е, че височината ми е ниска...ползвам отдавна построено помещение, с височина 1.90 метра...то и 500 литровия едвам ще се побере....
Най добре е, буфера да е вертикален .Ами за 2 броя по 500 л место имаш ли
.Не съм сигурен дали може да се изработи по поръчка 800-1000 л ,но по-нисък
.По принцип една фирма в Бургас си доставя за техни нужди буфери по поръчка , но нямат фабрично дунапрен и пвц покритие ,ти трябва да си го изолираш, доколкото знам и Сънсистем продават неизолирани буфери по евтино.За твоя котел с мощност 25 киловата ,иска буфер с литраж 1250 л, айде 250 литра може да прежалиш
Освен Ладомата и буфер/и , си поръчай и смесителен трипътен вентил със задвижка с който ще си регулираш водата към радиатори/конвектори , също така с него се регулира автоматично зареждането и ползването на вода от буфера , ако имаш и подово -то вентилите ще са 2 бр.
По принцип от всеки метален по як балон може да стане буфер,много са ми попадали на пунктовете за скраб -ромите крадът и хубави неща .Веднъж за един човек избрахме супер балон -почистихме го,изолирахме го , и се ползва ,100 лв му излезе тогава .
Естествено -преди това го тествахме за течове на 3 бара , после в системата си седи от 1,5 -1,8 бара.Задължително слагайте и по 1 баланс -3 или 6 бара , все пак е съд под налягане.
vanco2
LazarGanev написа:Пелетите не ги слагаме към твърдото гориво по няколко причини - управляем горивен процес, стандартизирано гориво със сравнително постоянни качества и др. Аз много не намирам логика система от медни тръби да се прави лъчева, ама ти си знаешЧе защо медните тръби да не са подходящи за лъчева?
Подходящи са , но си иска майстор с инструменти за тях
има си тънкости .Защо не и гофрирана неръждавейка -който е маняк може да си го направи.
Тема "Проект за отопление на твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
