Вече съвсем се обърках.
batman
117 мнения в "Съвет за направа на инсталация за отопление"
Поне на нас-мен вярвайте
,мен ме подведоха други фирми да ползвам калчища
-техните инсталации поне до преди година всичките са с калчища , и гликола тече ли тече след време
.Фирмите са главните монтажници на Нес Шумен .Аз така или иначе от 1990 г си ползвам калчища по слънчевите инсталации които си бяха с вода зареждани , но от началното ползване на гликолите -никой не ме предупреди
.Само на 1 место -тогава аз се смях
като теб сега , но после
.Така че ползвай или ленти , конци или само лепило.
preslav
batman написа:Аз не се смея, даже ми се плаче! Още повече, че системата си работи на 6 с водицата.Много се вживяваш (и аз го правя), но на всички мои познати казвам "гледай по-спокойно на нещата" - какво толкова ако текне, нали няма да има убити, когато текне ще се хванеш и ще пренавиеш всичко, а до тогава си свиркай и си пий ракията!
Наздраве!
Интересно е че няма теч горе , а долу
най често на възвратната клапа бронз италианска , и на някой от преходите бронз към емаелираните сферични кранове към серпентината
, за секунди ги преработвам и няма проблем -до нови срещи.Сега вече ги лепя с анаеробно лепило -когато правя нови инсталации , но ремонти с лепило не става
.Имам и друго обяснение за този вид теч -различно температурно разширение на отделните детайли -теч се вижда повечето пъти при истинало положение
.Другото ми обяснение е високата концентрация на гликола , в повечето случаи е на минус -30 доста висока , нейде в инструкции съм чел не повече от - 25 -27 гр -е близко е
- На линия
малко е
- На линия
Ами щом при пробата не моал да вдигнеш пове от 62, какво остава за нормална работа? Нормално трябва да си работи на 70-80, а при усукване - да може и 90* да вдигне. Моного си я натоварил с радиатори изглежда.
preslav
batman написа:Човекооо, пак ти казвам гледай си кефа и си свиркай, ако ти е топло значи всичко е ОК, ако нещо не ти харесва - винаги можеш да го оправиш! Въртял си системата за кратко време, студена къща, малко дърва и т.н. - навърти един сезон и после си прави изводите, а ако ти се появят проблеми през това време винаги можеш да зададеш конкретни, а не хипотетични въпроси.малко еЛазаре не ми гледай сеира!
И все пак колко трябва да е?
Тема "Съвет за направа на инсталация за отопление" | Включи се в дискусията:
