Мерси за съвета. Ще сложа един малък UPS 100W за солара, а за зимата ще се замисля за генератор.
bigdragon написа:Ето го и моят UPS Представлява следната система:Стара тема, ама мисля да правя нещо такова. Обаче се чудя дали не може да се направи и автоматика, която да следи волтажа на акумулатора и при нужда да включва реле, което да включва зарядното.
Това
Плюс Това
Акумулатор и зарядно за акумулатор.
Контактора трябва да бъде с поне два постоянно затворени контакта
и се свързва по следният начин:
От акумулатора през постоянно затворен контакт, през инвертора и през другия постоянно затворен контакт се захранва помпата на 230V.
От мрежата се захранва бубината и през постоянно отворен контакт, който задължително прекъсва фазата, се захранва помпата.
Така при захранване от мрежата, работите с енергото, а при отсъствие през инвертора.
Заземете и занулете, за да не убиете някой техник при отстраняване на повреда при спрял ток и работа на ивертор!!!
Сега ви остава само да следите да имате постоянно зареден акумулатор.
При мен с един издухан 60Ач, разбирай свален от колата, но без мъртви клетки, системата работи 9 часа. Ако желаете може да сменяте акумулатора с друг по време на работа (ако го имате).
