krazz - специалист
ferrari4456 написа:
Някой знае ли какви цени са тези
https://www.youtube.com/watch?v=pBnPiyXaeAA
ако ги има в България?
Има ги но дори и да ги няма какво ти липсва, че да си сковеш една?!
http://prodavalnik.com/prodavam-pechka- ... -i38448397
ivanovbg - майстор
stefan_doc, моя съвет е да си направиш на тази стая една вътрешна изолация - примерно дървена ламперия с подложка за ламинат отдолу. Така едно конвекторче от 2-3 киловата ще те стопля бързо и трайно.
ferrari4456 - специалист
Скоро си взех един калорифер 3000W от Баумакс, честно казано съм изумен колко бързо затопля, имал съм скъпи духалки по 60лв, но нищо не може да се сравни, след 15 минути работа от 7 градуса в стая докара до 26 градуса доста приятни, качели радиатор е грял доста време, ако мога така да се изразя.
MrSpasov - специалист
Защо да е инцидентно отоплението?
Минаваш през страната и изведнъж ти хрумва на колежката да и покажеш вилата си за една нощ ? - предполагам не е така.
Изграшдаш система на ток, дали ще е от духалки, конвектори, климатици или друго сам решаваш.
Инсталираш едно е такова устройство :
http://www.elexim.com/img/OBIAVI/149_GS ... l%20BG.pdf
и като тръгнеш за вилата пускаш sms или звъниш и като стигнеш там всичко е 6
stefan_doc - напреднал
Тъкмо в момента мисля по този въпрос, специално за това устройство от линка ще ми трябва и контактор/и, засега евтината реализация е с местен жител - приятел, който след звуково обаждане от моя страна или СМС да ходи да ми включи автоматичния бушон.... :mrgreen:
Готовият вариант всъщност е този: http://www.lesibg.com/product.php?ProductID=71 , но и сам мога да си свържа контактор.
Има и този вариант http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=14 , но не се знае 10 A дали наистина са 10А.
Energyx - специалист
Да споделя и моя опит.
8-10 см вата под дюшемето, 8-10 см вата и гипсокартон на тавана и външните стени, троен стъклопакет 44 мм на ПВЦ дограма. Стаята е 13 м2, с две външни стени, северозападно разположение, 950 м н.в. С духалка 2 kW температурата се вдига с 4 градуса на час.
Всички електрически нагревателни уреди имат КПД 95-99 %, независимо дали са АДАКС или печка ЛЪЧ и 1 kW мощност дръпнат от мрежата си е почти 1 kW топлина, отделен в помещението.
Останалото е търговски фолклор по всички закони на физиката. Въпросът е по-скоро в безопасността на уреда.
Почти винаги монофазните ел. инсталации, воглаве с електромера, не са разчетени за повече от 40 А ток или 9 kW, но ако бичите дълго време на макс, гарантирано ще си отворите проблеми по изолации на проводници, нагар на клеми, връзки, предпазители и т.н.
Аз бих дал такъв съвет-изолация подобно на гореописаната, безопасна eл.печка 2 kW, управлявана да се пусне предишната вечер с програмируем седмичен таймер за 20 лв. По-скъпия вариант е с sms-устройство.
По тази концепция съм почнал да адаптирам старата ни вила за зимно ползване. Но изграждам и малка инсталация с котел на дърва и радиатори, с която като пристигна да мога да вдигна 10-15 kW за късо време, а жената и детето да са през това време в предварително отоплената с ток стая.
Тема "Инцидентно отопление на стая на вилата" | Включи се в дискусията:
