Bijou е 15 киловата, т.е. гори по 3 кг/час. Така че експерта също трябва да гори с 3 кг/час, а не с 4, което му е максимума на него. Трябва да му се поставят и пружини като на камината за да сравняваме при по-изравнени изходни условия.
Също важен е потокът пушек през димоотвода - колко кубични метра пушиляк минава за час.
Иначе наистина е странно как двуходова камина усвоява по-добре от котел с три хода и по-голяма топлообменна площ. Обаче е факт.
Най-хубавото сравнение, което няма как да се направи, е да се присъединят ХХ киловата радиатори от една система с камина на 3 кила на час и след YY часа да се отчете колко градуса на водата ZZ е постигнала, ако се налага и при отворени прозорци щото тия стаи ще се затоплят и ще сбъркат работата. После котела на 3 кг на час, да се догони същия дебит на помпата като на камината и ... тук се сещам че котелът може да спечели, тъй като камината отдава топлина от себе си и към водата не е 15, а 13 кв да кажем ... Оффф, не знам и аз.
