Търся си пелетна камина и се замислям над няколко основни въпроса, ще се радвам някой с опит да ми отговори:
1. Харесал съм си https://www.facebook.com/firestar.bg/ FireStar 20kW с водна риза, главно заради цената. Но ме смущава, че във фейсбук има само добри коментари, няма лоши, а извън фейса няма никакви. Странно нали?
2. За тази пелетна камина пише 20kW, а отоплението е на площ 40-80 кв. Е, аз сега се топля на ток и отоплявам 20кв стая с 2kW ел. печка, която на всичкото отгоре се изключва периодично. С 20kW бих могъл да отопля цял блок?! Разбирам, че пелетната камина може да намали мощността си, но от 20kW да намали на 0,5 kW - едва ли ще е много прецизно. Моля, обяснете ми.
3. Пише - бункер за пелети с вместимост 25кг, а консумация до 4кг/час. Значи трябва да я зареждам през 6 часа (като антибиотик)? Минимална консумация на едно място пише 0,6кг, на друго 1,2кг. Т.е. с едно зареждане при най-най-добри условия може да изкара 40 часа. Това значи, че няма да може да ми поддържа температурата през уикенда, където ме няма или при дълги празници (това е лекарски кабинет) и че трябва да се пълни непрестанно. Какъв е смисъла от толкова малък контейнер или аз пак нещо не разбирам?
4. Ако използвам евтини пелети то консумацията следва да се увеличи. При 25кг контейнер май ще трябва на 2 часа да я пълня ли???
5. Пише автоматично обдухване на горелката с цел почистване. Всъщност как и колко често става почистването? Един приятел твърди, че (друга) пелетна печка се чистела много лесно 1 път в седмицата?
6. Чета за почистване на димоотводните тръби - колко често трябва да се случва това и как точно се случва? Звучи ми като ОГРОМНА хамалогия?
7. Описано е: Максимална мощност на водната риза: 15.5kW. Максимална мощност на топлоотдаване: 5.5Kw. Това значи ли, че ако седи в мазето се губят 5.5 kW мощност или 25%?
Въпросите ми в никакъв случай не са заяждане и са съвсем за ориентация в света на пелетите. Благодаря на всички.
имали някой вече закупил въпросната камина ?ние я взехме пък ще видим как ще е зимата
