  • 8
  • 10
iliana - специалист
Не, говорим само когато има ток, може ли да се свърже така, че дори и да се скапе акумулатора, помпата да си работи?
А горяща камина може ли да се гаси с пожарогасител, защото вчера я загасих с пясък и още не мога да го изчистя, разпиляла съм го навсякъде?
Илиана, просто захранването на помпата трябва да се премести в някой контакт- контакта на ЮПСа, докато се оправят нещата с ЮПСа- акумулатора.
След пожарогасител пак ще чистиш.
Andri01 - майстор
Праховите цапат много. С СО2 пожарогасител става чисто. Но е обемист за домашно ползване. Пенен не става-ще пръсне горещото стъкло на камината.
А с СОто бирата ще си охлажда или ще пази посудата от пръсване?!
Hursa - майстор
нед фев 18, 2024 10:42 amiliana написа:
Не би трябвало да има нужда. Би трябвало да работи (е не като UPS) и без батерия (тя е, така да се каже - "паралелно включена" на товара на UPSa - поне до колкото разбирам). :)
нед фев 18, 2024 6:34 pmHursa написа:
По простичко, ако обичаш! Повтаряш големия червей още по сложно.
От кое не би трябвало да има нужда и защо е нужно така сложно да се обяснява, след като "поне доколкото разбирам"?
Просто ЮПС са се Елиминира, изрязва се, премахва се като ненужен апендикс, докато не се реши "проблемът" с акумулатора му.
Hursa - майстор
Проблема вероятно не е в батерията на юпиеса. Дори при проблем с батерията - това не би трябвало да се отрази на захранването на помпата (докато има захранване от мрежата). Така, че не е нужно да се байпасира юпиеса, ако има проблем с батерията му. В случая проблема вероятно е в самото устройство, не в батерията му. Вероятно дори проблема с батерията му е в резултат на дефект в устройството.
нед фев 18, 2024 7:02 pmHursa написа:
Работи ли UPS без батерия? Опитай с един, да видим! Веднага мога да експерементирам с два различни, в ползу Форуму.
Явно при Илияна акумулаторът си е отишъл безкрайно.
Дали все пак да не изрежем този "апендикс", поне докато не му се купи батерия, че да не седи Илианка на хладно?!
Hursa - майстор
Едва ли не се е сетила да изключи юпиеса и да включи директно помпата. Но и да купи батерия - няма да помогне, ако помпата няма захранване "през юпиеса" от мрежата.
А ти какво предложи, че се обърках?
'псолютен beginner съм с UPS устройствата, та да ме извиниш!
  • 8
  • 10
Тема "Помощ при избор на помпа за парно." | Включи се в дискусията:
