  • 8
пет юли 29, 2022 9:34 pmmarinmnm написа:
А Ти сам го каза. Не минат и няколко годинки и рестартираме та чак загиваме. :rolleyes:
Като чета форумите от 2006 не сме много еволюирали...
Викаш, сам си говоря?!! Ще помисля върху проблема.
Да не разводняваме "дървената" тема с човешко задръстената еволюция, че само едни полюции се пръкват и нищо повече!
шоп - майстор
пет юли 29, 2022 9:26 pmsilent написа:
.преди пелетите бях на дърва...ако няма някоя баба огняр да спи до печката това не си е работа за работещи хора...прибереш се от работа тепърва палиш....аха се постопли трябва да си лягаш...шибнеш една цепеница в 10 в 12 се събуждаш потен...в 6 сутринта ти е замръзнал сопола...няма за кога да палиш и заминаваш на изтръпнал на работа....и те така всеки ден..
Не са виновни дървата, а системата за отопление.
Имам зидано огнище от огнеупорни тухли. Няколко тона тухли Побира цели метровици. Около 1/4м3 Като го напаля еднократно и загрее около 5-6м3 вода няколко дни нищо не се пипа и имота е топъл, БГВ е на корем.
След няколко дни разравям с ръжена, изпада пепелта, хвърлям няколко пъна и ресет на системата:-)
silent - майстор
Шопе това не е стандартна конфигурация....и не навсякъде е приложима иначе ти вярвам...
Lutchezar - майстор
Индивидуалният подход е важен. И при проектиране на нова инсталация в нова къща, и при изграждане/преконфигуриране на съществуваща инсталация в вече построена къща. За всеки най-доброто е различно. В полите на Витоша обикновено през зимата слънце няма или е малко, та е по-студено от София например.
Фитилчо - майстор
жалкото че тая идилия стана скъпа....
Спрягат се 15 лева на чувал...
Пак казвам- за 4000 лева на сезон(защото аз нямам пелети за два сезона) ще се топля на акумулиращи печки по добре... :?
silent - майстор
не само се спрягат...вече са толкова....гориш и ревеш....а че с акумулиращи печки че няма да е по-добре няма ама със сигурност ще е в пъти по евтино поне докато не ни изхвърлят на свободния пазар на ток което все някога ще се случи...
шоп - майстор
чет авг 04, 2022 7:30 amsilent написа:
Топлил ли си се с акумулираща?
Уникално е! Може би само подовото е по-комфортно.
Найстина мека топлина, безпроблемно, чисто. Не мислиш дали няма да блокира шнек, помпа, да протече РС, за изгори запалка, да угасне, да се запуши или запали комин...
Мека топлина...ама ако има ток:-) :?
iliana - специалист
Здравейте
Имаме следната система-камина затворена система на дърва, къща един етаж 4 радиатора+лира в банята
решихме да сменим лирата с радиатор с глидери , дойде майстор ,направи го, обслужи разширителен съд, почисти филтъра
радиаторите затворихме, надухме системата до 1.2 да проверим за течове( студена е 0.8 като загрее става1.2) на едно място сълзеше съвсем леко , но майсторът вече беше тръгнал
после видяхме, че от филтъра тече вода , дозавихме го и системата стана 0.9
за една седмица падна до 0.8 , а теч няма, проверих всички свръзки и тръби, в камината също проверих
къде може да е проблема според вас
silent - майстор
чет авг 04, 2022 8:59 amшоп написа:
шопе топлил съм се ....всеки си има различни изисквания и очаквания...моите не ги покрива....сутрин е топло дори по топло отколкото трябва ..вечер се прибираш измръзнал и отваряш жалузите за да изцоцаш последнта топлинка и е некомфортно хладно...а за проблемите които говориш...може да ги имаш и с печката от друго естество но все пак проблеми......
шоп - майстор
чет авг 04, 2022 9:47 amsilent написа:
Има различни типове печки.
При тези с вентилатор ( Ела 3 да кажем) този проблем го няма
Една Ела 3 топли перфектно 20м2 стая без изолация и с дървени дограми ( така беше преди 20 години) и дори и в 21,59 вечертта има предостатъчно акумулирана топлина.
  • 8
Тема "Съвет за заместване на газов котел, локално парно" | Включи се в дискусията:
