пон яну 08, 2024 7:12 pmHursa написа:
Върху килима, стъпили върху него вкъщи - ще грее това "фолио" (и тогава излъчва :)). Но до колко ще грее закрепено така под дъските (които все пак не са добър топлинен проводник), вероятно в не плътен контакт с тях, излъчвайки към теракотените плочки на терасата, покрити само с подложка (особено, ако долната тераса не е "остъклена"). Все пак мощността му е няколко десетки вата само.
Хърс, това дали ще грее, според теб?
https://www.geta.bg/otoplitelna-podlojka-za-kraka
Hursa - майстор
Неговото е по маломощно, сложено на терасата. Не знам устройството на тази подставка за краката, но предполагам, че фолиото е притиснато към горната част.
Ал_ - специалист
В началото на четвърта страница Преслав сподели резултатите от скована набързо подобна конструкция, така че аз лично вярвам, че на практика работи. Самата подложка, колкото и ефирна да е също не би следвало да бъде напълно подценявана
Изобщо не е за подценяване. Някъде писах- купувах го да топли дамски табанченца и ги топлеше добре.
Не е ли ясно кое къде е притиснато? Всъщност, дори да е, пречи ли нещо да се напише дисертация?
Hursa - майстор
съб дек 10, 2022 6:46 ampreslav написа:
и ми предложиха подложка (която също взех) нещо като стиропор (но не точно) между алуминиево фолио.
Ако това е подложката - да, подценил съм я. Но мисля, че ако подложи фибран с такава дебелина, че да притисни фолиото към дъските, по цялата му площ - ще бъде по-добре - доста по-добра топлоизолация и по-добър контакт с дъските.
preslav - майстор
пон яну 08, 2024 9:27 pmHursa написа:
Все още не съм приключил с експериментите - едва снощи имаше по-значително застудяване. Фибранът не ми е опция заради предлаганите стандартни дебелини. Материалът на подложката е подобен на топлоизолациите за тръби, дебелината сходна. По друг повод си имам работа с подбна изолация на тръби нагряващи се до 140 градуса - през изолацията се държат спокойно на ръка. Имам опцията да включа отделните секции на пълна мощност, но тогава обезателно ще трябва да ползвам терморегулатор, който следи и температурата на самото фолио.
Оказа се много удачно изработването на дюшемето под формата на отделни пана - сега съм с развързани ръце да експериментирам преди окончателното сглобяване на настилката.
Естествено ще пиша за крайния резултат защото едно е да дозатоплиш стая (топла зона), друго е да си на тераса, независимо от това, че долната е усвоена.
ivanovbg - майстор
Няма да те стопли под дъските. По добре ги сложи отгоре и върху него сложи мокет или балатум.
Hursa - майстор
вт яну 09, 2024 7:32 ampreslav написа:
След като долната тераса е усвоена (т. е. не просто с "остъкляване", а присъединена към помещенията) и след като ще отоплявате вашата (по друг начин основно) - тогава вероятно ще върши работа. (Проблем щеше да е (според мен), ако под вашата е открито.)
ivanovbg - майстор
Коефициента на топлопреминаване на дъските е 0,15, тоест 85% от топлината остава отдолу, а едва 15% ще се усети отгоре. С други думи - ако отдолу е 100⁰ над дъската ще е 15⁰ ако е 15 градуса в помещението. Всеки градус надолу ще вкарва тези 15 градуса все по навътре в дъската.
П.П. Може би не се изразих правилно. 100вата отдолу, ще са 15 вата над дъската.
preslav - майстор
вт яну 09, 2024 2:54 pmivanovbg написа:
Обичам теорията, но предпочитам практическите "за"мервания защотто при теорията има много допускания, които няма как да знаеш на практика.
Тераста под мен е усвоена, но до колко и с какви средства не знам, нямам и идея колко се топли комшията и дали изобщо топли или дзиндзика на някаква вентилаторка. Фактът е, че подът на моята тераса е "леден" и без въпросната топлоизолация подовото не се справя. Със изолацията (днес) нещата стоят по-добре, но външните температури са далеч от истинските зимни т.е. при по-големи минуси пак няма да съм ОК, а никак не ми се занимаваше с терморегулатори и ползване на пълната мощност на елементите.
Все още е възможен варианта с плавно регулиране на мощността - имам такъв фабричен регулатор, но ще работи на "ръба" на възможностите си, което никак не ми харесва.
За сегашния момент 19.1 в помещението, 18 на повърхността на дюшемето, - 3.3 навън - поносимо, но не удовлетворява.
Щях да пропусна - дъски (дюшеме), над него мокет или балаМАтум, по-добре без дъски (чисто естетически).
Тема "Спот отопление с инфрачервен крушки" | Включи се в дискусията:
