ЮлианВ - напреднал
пет фев 28, 2020 7:17 pmgnt69 написа:
Аз пък тоя сезон съм айляк, не съм отварял котела отгоре. Чистя всекидневно тръбите с пружините, почти всеки ден като тръгвам за работа изхвърлям лопатка или две пепел и си ги гори слънчогледовите пелети нищо не връща ма пак 3 тона за сезона. Чистил съм само три пъти под тръбите ама като вземе да припушва. Мислех че ще изкарам с два ама не става.
Пробвал ли си с дървесни? Аз не исках и да чуя за дървесни, ама увря ми главата.
Evgeniy - майстор
пон мар 02, 2020 11:38 pmЮлианВ написа:
Колега Евгени, да помислих и смяна, но реших да опитам с дървесни и смятам, че за района и къщата едва ли ще постигна икономия с повече от 1лв за ден. Благодаря ти!
Извини ме, ако го знаеш, но понеже Грейко е замислена като ретортна горелка, тя гори уникално добре, само ако количеството пелети в главата е достатъчно за полукръгов огън, при който петите в средата се "опичат" и отделят пиролизни газове. Затова е ключово съответствието на мощността. Затова и много хора имат голям разход на малки мощности.
В други теми бяхме обсъждали с колегата Боби и той беше казал, че горенето се променя драстично ако се направят отвори по дъното и се запушат съответно толкова отвори от "заобикалящите". Тогава се превръша в нормална почти "тубусна" горелка и ще гори по-успешно по-малки дози.
gnt69 - майстор
вт мар 03, 2020 12:12 amЮлианВ написа:
От няколко години се каня ама все не мога да свърша слънчогледовите които съм купил за сезона и не остава ред. Пък есенно време кога се присетя за пелети дървестните са прекалено скъпи.
За следващия сезон съм се наканил ако намеря на сметка дървестни може и да пробвам. :partyman:
andy_forresite - майстор
Да се горят пелети от дървесина в RB greyko е като да караш автомобила си на бензин, въпреки че има газова инсталация - има някаква разлика в мощността, но коства по-малко 💰.
Слънчогледовите не са за хората, който искат по-голяма автономия. Пепелта е около 10 пъти повече за единица изгорено гориво. Това надделява в някои случаи при избора на вида пелети.
Има нискокачествени слънчогледови и едно сравнение на хубави дървесни с такива е с ясен резултат. Горил съм какви ли не, вкл няколко опаковки дървесни. Всичко добре, с изключение на цена. В разхода имаше 20-25% разлика, обаче пелетите 144 срещу 420. След това взех слънчогледови от 230 и тук нещата бяха на кантар. Лек превес за агропелетите, но за форума казвам че са без разлика в разхода.
Gecata36 - специалист
Здравейте със горелка на пелети ламборджини съм къде да видя на колко градиса е направена да тръгва помпата със стаен термостат съм горелката оправлява помпата
filmatoplo - майстор
Горелка Ламборджини -не управлява помпа.https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... 7248656698
Тези дни си дойдохме на село като пуснах котела работеше добре помпата се пускаше някъде на 50 градуса и работеше докато не направи температурата по стаиниятермостат а сега тръгва когато котела направи 60 градуса и котела гасне и докато запали наново водата изстива до 35 градуса и намово пак
Ламболджинито има управление на Фероли -то не управлява помпа ,виж проследи помпата ти от къде се захранва .
Помпите са свързани към 2 контактни термостата който са точно до изхода на топлата вода един за радиаторите и една за подовото
gnt69 - майстор
пон мар 23, 2020 9:37 pmGecata36 написа:
Значи всичко е наред просто ги завърти на желаната от теб температура на включване. :partyman:
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
