1261 мнения в "IVG S 40"
miroslav_cholich
Сега я настроих така както е по клипа
miroslav_cholich
Абе на клипът гледам че е над 60лх, а при мен повече от 40 не вдига
Да не е зацапан фотодатчика .Винаги ли седи на 40 лукса , и преди ли така.
tokbatak
Луксомера трябва да отчита над 90 лукса. Само при нова порция може да пада по ниско за малко.
По горе питах какво е пелети мин. и макс. и задава ли се мощност но никой не отговори. Въпроса ми беше свързан точно с това да разбера какво ви кара да си мислите че ръчните настройки са икономични.
filmatoplo написа:На първо време , включи на ръчни настройки , ако има стаен термостат го махни за сега .Ползвай настройки на Люси , има и клип в ютуб .Ако с тези настройки не се затопляш ще увеличиш малко дозата макс , нахвърлях малко идеи но ти спазвай указания на колегата , който предполагам ще ти помогне .Защо всички си мислите че на ръчни настройки ще гори по малко?!
feikot
filmatoplo написа:Филме,моите чували са по 20 кг. ей вчера е изгорила кажи речи един,ония ден обаче беше 1.5 (30 кг),за това осреднявам на 1.3 (25-26 кг) на ден.feikot написа:Тъй като се ангажирах да споделям разходаТук казваш че гориш по 30 кила на 24 часаВ сегашното време с положителни температури,като вечерта сковава малко,при денонощна работа,разход вариращ в рамките на 1.2 кг на час.
, сега пък 15 кила .
tokbatak
Гледах клипчето с настройките. В ръчен режим се задават тези пелети минимум и максимум. Това означава че увеличавайки или намалявайки пелетите съответно увеличаваме или намаляваме мощноста с която работи горелката. Не виждам за каква икономия говорите. Вие намалявайки мощноста намалявате и разхода, но това не е икономия - това е треперене от студ с цел икономия на пелети.
P.S. Интересно е обаче какво точно се задава за пелети мекс. и мин. - грамове, секунди или друго.
Секундите отпадат - човека е задал 22 а от клипчето ясно се вижда че шнека работи 10-11 секунди. Горелката работи на 100%.
Грамове - и тук нещата са съмнителни! Човека е задал че шнека пуска 2,91 гр./сек..За дозата се получава (10-11сек.)х2,91гр.= 29-32гр. пелети !?! при задание 22гр.. Тук шнека би трябвало да работи 7-8 секунди ако се задават грамове.
Последно проверих заданието в автоматичните настройки - то беше 16 кВт. Ако приемем че шнека работи 10 секунди и паузата е 20 секунди то при работа на 16 кВт дозата на горелката ще бъде точно 22 грама пелети. Изглежда уцелихме десятката, но надали!?!
Извод: Изглежда горелката си работи на зададената мощност в автоматичните настройки и с пелети максимум ние задаваме големината на дозата пелети. НО! Имаме едно голямо "но" - Ако в горния случай зададем пел. макс. - 9гр. шнека ще работи 3 секунди и ще пусне 9 грама, 20 секунди ще почива след което отново ще работи 3 сек. Така обаче за час шнека ще пусне много по малко пелети и мощноста няма да е 16кВт а много по малко. Може би горното е чисто и просто съвпадание.
ТАКА ЧЕ, това пелети макс. и мин. изобщо не е ясно какво е!? Новия софтуер е много по изчистен.
fedko
Днеска цял ден горелката беше на 7,5 мах.и 5 мин. въздух 50%.Резултата от70градуса темп. на котела падна на 45 при положение ,че вънка беше над нулата а в къщи от 22 падна на 20.Какво ли ще се случи при -5.И по мои сметки така би ми изгорил за 24 часа около 46 кила пелети.
feikot
Ако сметнем ей така математически,една Kcal е необходима да се затопли 1 литър вода с 1 градус,то на система от 120 литра (моята) са и необходими 120 ккал Х 53 град = 6360 Ккал,ако 1Кв е 859,85 ккал,то ти трябват 7.39 КВ мощност за да я затоплиш до 53 градуса.Това е САМО да се затопли целия обем вода,изобщо не споменавам последващото топлоотдаване,като разбира се сметката е от 0 градуса,а често ако се пали от ден за ден,водата в котела е 25-26 (моята беше 15 градуса преди да запаля за 1 път) Така,от 53 градуса,до 70 са 17,значи 120 ккал Х 17 = 2040,значи ни трябват още 2.38 кв. (9.78 КВ за да се затопли водата).
Всички суми са за час
1 килограм КАЧЕСТВЕНИ пелети имат малко под 5 КВ мощност,за да не се изхвърляме,нека ги приемем за 4.5 КВ. Какво излиза,за да се затопли само целия обем на водата ни трябват малко под 2 кг. пелети (не започваме да я топлим от 0 градуса) ,всеки си прибавя после топлоотделянето на радиатори,конвектори,бойлери,лири и пр. (при мен 9.45 кв. радиатори и 3 кв. бойлер=12.45 кв. (бойлера 1 път като се стопли,не отдава като радиатора,за това не смятам загубата по тръбите)
Отвяната ми мисъл какво искаше да каже. При първоначалното стопляне на водата,горелката глътва около 2 кг. пелети.При последващо отдаване,12те киловата са около 3 кг. на час ,разбира се обаче ако продължим в същия дух,сметката няма да излезе вярна,защото те като са 12 киловата не се нагряват до макс и после да изстинат до нула и така по наблюдения първо консумира тия 12 кв.после топлозагубата е на половина 5-6 кв. (килограм и половина,което е точно моя разход) НО,за да работи на 70 градуса,слагаме ония 2.38 кв. което е да речем 500 грама.За 24 часа,това са 12 кг. само за да е 70 градуса,ако е 53 примерно,ще се спестяват тия 12 (може и 15 кг.) и ето единия чувал от къде ще падне
plastkomfort
feikot написа:Ако сметнем ей така математически,една Kcal е необходима да се затопли 1 литър вода с 1 градус,то на система от 120 литра (моята) са и необходими 120 ккал Х 53 град = 6360 Ккал,ако 1Кв е 859,85 ккал,то ти трябват 7.39 КВ мощност за да я затоплиш до 53 градуса.Това е САМО да се затопли целия обем вода,изобщо не споменавам последващото топлоотдаване,като разбира се сметката е от 0 градуса,а често ако се пали от ден за ден,водата в котела е 25-26 (моята беше 15 градуса преди да запаля за 1 път) Така,от 53 градуса,до 70 са 17,значи 120 ккал Х 17 = 2040,значи ни трябват още 2.38 кв. (9.78 КВ за да се затопли водата).Хареса ми твоето расъждение но при 50 градуса навсякъде е топло защо да вдигам температурата сеответно и разхода?
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
