Miro4774
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Svezar
magvt написа:Тея нагари в комина не са ли само от иглолистните пелети, при буковите май няма проблемиПрав си,само в иглолистните има смола която е главния виновник за мазния налеп,но това не значи автоматично че всеки който гори чамови е потенциално пожароопасен,зависи от много други фактори !
bai_bradyra
И на пелетните системи ли се палят комините
kalin72
Имам малък проблем...след стоп от стайния термостат, и после достигане на температурата да се пусне горелката, не може да запали. Не съм пипал нищо по настройките на горелката. Пуска пелети, малкия шнек върти, но като погледна през тръбата, като че ли пелетите остават под шнека, не ги забира. Сипах на ръка една шепа, сондата за разпознаване на огъня показа,че има горене, а преди не показваше нищо. Какво може да е? Днес чистих единствено това, което е под капачето на главата. А там е точно тази сонда...
Flame loss изписва, проверих всичко, дето е описано като причина..за мен е ОК.
Последна промяна от kalin72 на пон дек 19, 2016 8:47 pm, променено общо 2 пъти.
alex_serviz
kalin72 написа:Имам малък проблем... Пуска пелети, малкия шнек върти, но като погледна през тръбата, като че ли пелетите остават под шнека, не ги забира. Сипах на ръка една шепа, сондата за разпознаване на огъня показа,че има горене, а преди не показваше нищо. Какво може да е?...1. Виж при първоначалното зареждане дали има достатъчно пелети в горивната камера ( върхът на купчинката пелети трябва да е 1 см. над горния ръб на запалката, по фигурата на стр. 18 ). Ако са ти свършвали пелетите в бункера и шнека е "глътнал въздух", до като се напълни както трябва пуска по-малко пелети. Най бързата проверка е като включиш двата кабела един към друг и видиш дали големия шнек пуска нормално пелети.
2. Виж и дали малкия шнек се върти нормално ( не е блокиран, примерно ). В изключено положение като влезнеш в програмирането последната стъпка е тестов режим на изходите, на горния ред второто квадратче е за задействане на малкия шнек.
alex_serviz
kalin72 написа:... Изключих горелката от захранването и после започна цикъла отначало, и запали. Интересно е, защо е имало Flame loss? Дали защото съм затворил напълно клапата на фукса?...Липса на пламък обикновено се получава именно при свършване на пелетите в бункера. Можеш да я рестартираш и без да я изключваш от захранването: Натискаш и задържаш бутон "F", излиза надпис "Искате ли да занулите грешките?", отиваш със стрелката на "Да" и отново натискаш бутон "F".
Най-добре е да го наблюдаваш. Ако ти се случи пак ми звънни!
А иначе от затворена клапа на фукса може да почне да ти връща пушек през големия шнек и бункера с пелетите.
