kalin72 - майстор
Бункера е пълен до горе, не връща дим, остава питанката ми защо, аджеба, се получи загуба на пламък, след спиране и пускане от термостата...
alex_serviz - специалист
Термостата няма роля в случая.
Или по някаква причина е имало недостатъчно пелети, или не работи както трябва запалката.
Ако си на момента при горелката ще се разбере от къде идва проблема. ( Това, ако се повтори, де! )
judas - специалист
alex_serviz написа:
И при мен се е случвало - за момент отчита пламък и не пуска пелети => flame loss.
geniya - специалист
Намали малко времето за "Изчакване" за да може да има повече жар при стартирането след това.Въпреки всичко може да се получи "Flame loss" не се притеснявай това е нормално.
kalin72 - майстор
Кой параметър е "Време на изчакване"? Не го намирам в инструкцията...
Evgeniy - майстор
Калине, има два варианта да не пуска достатъчно пелети при запалване веднага след гасене. Първият е сработване на оптодвойката (зацапана). Тогава големия шнек спира за някакво време , а малкия продължава да върти. Вторият е много често срещан- при продухването на 100% след гасенето се разгаря някакво пламъче. Тогава контролера решава, че горелката си гори и тръгва в нормален режим на горене, но той не се случва и - flame lost. Може и да се случи докато подава първоначалното зареждане да види пламъче. Тогава спира подаването и минава в разгаряне, което също не се случва.
Kondor1 - специалист
Кои са най-свестните термоглави за радиатори?
geniya - специалист
kalin72 написа:
SUSPEND TIME е времето което трябва да намалиш.
kalin72 - майстор
След съспенд винаги горелката се гаси, заради термостата...от сутринта я наблюдавам, в 6:00 запали, защото в стаята с термостата беше 21 градуса, достигна до 24, спря, и сега, понеже термостата е нагласен на 23 градуса, пък у нас е 24.5, поне на долния етаж, горелката не работи. Тоест, след съспенд досега не съм установил палене в рамките на 1 час, или на тия 50 минути съспенд.
Svezar - специалист
Kondor1 написа:
За най-свестни е трудно да се каже /всеки си има фаворити/ ,но с Herz и Danfoss няма как да сгрешиш в избора :wink:
