trunski написа:Като не ползваш модулация, горелката минава ли през първа степен, защото при мен преди като работеше без да е включена модулация, на втора степен- u02 = 2 в on/off режим t18= 0, работеше само на втора степен? Не съм забелязвал да включва на първа степен при запалване.След запалване поне при мен винаги минава през първа степен ! Но ако стойността на вентилатора на първа степен е по-голяма или равна на тази на втора ,на дисплея показва че е на втора а всъщност е на първа
trunski написа:Здравей rabadjiata! И на мен ми е минавала същата идея през главата. Другия вариант е да вкарам тръба с по-малък диаметър в тази и да я уплътня. Но ще трябва да направя нова скара по- дълга. Ще напишеш ли твоите настройки?Здравей trunski!Поради липса на място шнека е доста изправен, 65-70 гр. на око.Поради тази причина t-4 e10 ,t-7 e15.Останалите t-8 e 38 , t-9 e 28 , t-10 e 61 , t-11 e 40 , t-12 e 80 , t-13 e 50 .Слизал съм t-9 и на 25 ,горелката също работи стабилно , но се появява конденз.Ползвам чамови пелети.Успех!!!
