  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 534
filmatoplo - майстор
Кок :) как точно ти работи системата -да кажем че си в режим с температура 80 градуса в котела и помпата върти водата в радиаторите но не е достигнала зададената температура в стаята със стайния термостат -тоест остава 1 градус .Та какво точно става след като се достигне зададената температура и стайния термостат подаде сигнал за стоп -кое спира и докога -горелката помпата . :)
kok - специалист
80гр ги достига след час и 30-40мин работя някъде а с костилките от череши които изгорих вече не можеше да вдигне повече от 75гр. :lol: а спирането е според времето навън когато е по топло спира още на 50мин. а тогава е някъде на 65-70гр. достигне ли зададената темп. котела минава в режим стоп (стопа му е 2-3мин докато изгори остатъчното количество костилки и докато се почисти)
а помпата спира да върти заедно със спирането на котела тръбите ми не са изолирани и няма смисъл да върти водата за да изтива по тях ( а те са на всеки радиатир по две) а и така както писах вече малко по горе при новият старт (когато темп. падне до зададената стойност) тръгва от доста по голяма темп. отколкото ако я вътри (това съм го изпробвал) все пак и котела си е изолиран :wink:
deyanyovkov - специалист
Моля за коментар от ползвателите на подобни пелети. Дали си заслужава да се скочи до Видин за 3-4 тона?
Във Видин няма интерес към отопление с еко пелети въпреки изгодната им цена
12 януари 2011 | 14:20 | Агенция "Фокус"
Начало / Енергетика
Видин. Слаб е интересът към еко пелетите за отопление, които се правят от остатъци от преработка на слънчоглед в региона, предаде репортер на радио “Фокус”- Видин. Въпреки изгодната цена от 18 стотинки за килограм - наливно, готовите пакети са с цена 25 ст. за килограм, търсенето от видинчани е слабо, съобщиха от цеха, където те се произвеждат. Тон от тези еко пелети излиза към 180 лева. Едва няколко човека на ден минава оттам, за да си купят, заявиха продавачите. Цената безспорно е изгодна - за ден изгарянето на тези екологични пелети е в зависимост от квадратурата на отопляемото помещение и излиза средно3 лева. Само за сравнение при отоплението с традиционните твърди горива като въглища и дърва цената варира нагоре- цената на тон въглища е двойно по-висока, а ако се купуват на дребно чувалчето от 25 кг те са с цена 8 лв. Дървата в момента се търгуват за 45 лв. за ненарязаните метровки или от 50 до 65 лв. за кубик нарязани и нацепени дърва. Причината е слабата популярност на този вид еко средство за отопление сред местните хора и цената на специалните системи(горелки), в които този вид еко гориво се изгаря, която е доста висока - минимум 1600 лева. Има начини те да се изгарят и в обикновените системи за парно отопление, като се ползва т.нар. горно горене, казаха видинчани. Те ползват еко пелети в системите си за парно отопление и в камините с водна риза напълно успешно.
От фирмата, които правят този вид гориво, казват, че въпреки слабото търсене производството им е изгодно, защото това е отпадъчен продукт след правенето на олио, а и големи количества се изнасят за Гърция.
Железарските магазини, където се предлагат печки на твърдо гориво, отчитат най-голямо търсене на печки тип камина, които са с цена от 90 до 300 лева. Търсят се още и печките от типа „циганска любов”, при които цената също варира около 100 лева.
TechnoKom - помощник
rudiba написа:
Аз от 4-5 години съм със магнет-вентил ТОРК и диференциален термостат на ИНТИЕЛ. Магнет-вентила е еднопосочен, 220В и до сега не съм имал проблем с него. Монтирал съм го на входа на бойлера и при включване се чува само едно леко цъкане, което изобщо не дразни - напротив даже се ослушвам да го чуя за да съм сигурен че всичко е наред. Задавам на термостата разлика от 3 градуса и сутрин водата в бойлера е винаги гореща.
П.П. Пропуснах да кажа, че тогава много трудно го намерих тоя вентил и цената му беше около 80лв., а сега ги гледам в ebay че ги има на доста по-ниска цена.
Може да разгледате и магнетвентилите на FG Line - Италия. Относно шума - това "цъкане", което е за части от секундата едва ли може да се нарече шум.
plamen_peev - специалист
Моля за мнения за този котел:
http://ecoconcept.bg/page.php?n=78721&SiteID=654
А по въпроса за Видинските пелети ще има инфо след 3-4 дена като ми ги пратят.
Лазаре може да питаш в къщи че аз нали съм мобилен.
sensi - специалист
Пламене, дай някакви координати за тези пелети от Видин. Дали са калорични като другите.
Сенси, нещо се задържа работата с теста на пелетите. Пелетите се вече в къщи (две чувалчета съм изкрънкал), ама няма кой да ги тества.Моите хора в къщи не ще се справят а аз съм извън БГ-то. Средата на март тоест за другия отоплителен сезон май ще стане. :-D
Абе хора, никой ли не е чувал за тия котли от предния ми пост!?! :?
Айде Софианци дайте малко информация, че то всичко по-новичко първо при вас идва. :prayer:
LazarGanev - "Велик майстор"
Пламене, ще ти пратя материали за котела на мейла.
5 ходов ясно , ама бутален откъде :?
Вместо шнек да подава горивото към камерата, това го прави бутало, като в края на хода си запушва достъпа на пламък към контейнера с пелети. В бункера може да се слагат и въглища без всякакво преустройство, а в аварийни ситуации през предната врата може да се нареждат дърва.
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 534
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
