Първо не съм спец. в областта
, изчетох темата от...до...разбрах доста неща...но има неща за които не се споменава и реших да се обърна към всички професионалисти като Лазар,ЕмоЗ, В - образния и др. в областа за да направим и темата по завършена..та почвам:
- EmoZ в началото публикува една формула за глидерни радиатори "Тср = (Тв - Ти)/Ln[(Tв - Тп)/(Ти - Тп)], C" само че е пропуснал да напише какво е Ln и какви са стойностите му или как се получават...незнам?
- Отворена и затворена камера за горене - предимства и недостатъци,каква е разликата генерално?
- едноконтурен, двуконтурен - предимства и недостатъци? Не помня точно кой беше писал във темата че никога не би си взел двуконтурен?!?!
- Бойлери Серпентина или проточен начин за снабдяване с топла вода? Бойлерите със Серпентина научих че имат голяма топлозагуба и не са рентабилни.(тези от около 300лв).Какъв е товара на един 80л. бойлер със серпентина? Може ли да насмогне на по-висок интензитет на ползване на топла вода(например 60 мин. без прекъсване)? Колко бързо серпентината загрява водата(колко градуса за час или някакъв друг показател по който човек може да се ориентира дали ще му върши работа)
- Как се изчисляват топлотовара на едно помещение? Никъде не прочетох за топлозагуба за единица време което според мен е по-важно, защото имам братовчед с котле 9-24KW.,водата на котела е 60-65С, глидери 28хН600 и 11хН800 , отоплява 109кв.м и подържа 20-20.5 С(не казвам как са разположени защото вратите седят отворени заради малката и дефакто се топли целия апартамент)има терморегулатор седмичен който стои в най-трудноотопляемата стая(хол около 30кв.м с 11-те Н800) ..сметката му за отчетен месец февруари е 280лв, в това се включва и проточна топла вода+бебе
т.е. постоянно са си у дома.Според това което прочетох 2лв.на кв.м за отопление(мисля Лазар каза че е ОК), неговите 280лв за месеца изглеждат ОК за отопление+топла вода...като се има впредвид че системата му е далеч от балансирана такава.
-ТЕСИ - читави ли са? има ли други конвенционални подходящи за малки(около 60кв.м.) ново строителство жилища, доколкото разбрах трябва да е нещо от рода на 5-16 KW.
- Термостати,външни вътрешни има ли смисъл от тях при положение че имаш електронен стаен терморегулатор?
- как трябва да се вързват радиаторите, последователно(кръг) или звезда?
- Свързване на радиатор горе-долу(кръст) нещо не мога да го визуализирам това?
- Примерно котел 9-24кВт т.е. котела като се вкл. консумира газ за мин. 9кВт независимо от радиаторната мощност, но колко градуса е температурата на водата при тази мин. консумация? И как % влияе повишаването/понижаването на температурата на водата на консумацията на газ?
Стана обемно..съжалявам за което , но това са нещата които не ми станаха ясни от тази иначе доста питателна тема.
Поздрави
Калоян
Поздрави
Калоян
