Дори и да има ток ако няма слънце как ще се предотврати замръзването? Термосифоните бойлери имат ли ел. нагреватели ?
mgbagera
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
mgbagera написа: Термосифоните бойлери имат ли ел. нагреватели ?Обикновено - да
Andri01 написа:Пълниш с пропилен-гликол!Бойлера ли?
Andri01 написа: А иначе ,знаеш ,че имах в предвид серпентината.Знам, разбира се, но голяма част са Heat pipe и нямат серпентина и в такъв случай място за пълнене остава само водосъдържателя
mgbagera написа:Значи термосифонките зимата се източват и не се използват докато при ДБ можеш да хванеш някои и друг слънчев ден?Чувал съм, че много хора не си ги източват и не са им замръзвали, но за мен това си е руска рулетка
lov
LazarGanev написа:lov, да сещам се за твоето изобретение 2в1 или 3в1 беше, но не съм запомнил тази му функция, сега разбирам за нея. Щом има такава функция, това прави интересна и системата без налягане зеедно с ДБ и тази под налягане.........................................Е ми то си е леко изменение на ДБ системата само дето съда е горе и панела в случая е пълен. Иначе дето се казва дефекта стана ефект.
Иначе за температурите съм виждал доста високи над 200 градуса че тогава не си повярвах на термометъра и помислих че е слънчасал та вадих друг контактен да меря.
А иначе и аз не съм привърженик на ЮПС-те имам си ги даже в излишък но на солара не съм слагал щото каквото и да стане все пак не е парно да гръмне или да се счупи нещо. Ще загубиш малко течност за някакви стотинки а и ще погледнеш за някакви щети и ще отметнеш една профилактика. За това съдя по мен щото съм от мързеливите и се сещам за солара само ако няма топла вода и чуя че котела запали. Или след някоя голяма буря защото си е страшничко като се сетя как ми отнесе на времето един джам на една самоделка и добре не пострада някой тогава.
За котел и камина има смисъл от ЮПС - един пълен котел изкарва по няколко часа, колкото изкарва и добър акумулатор, така че ако няма никой в къщи котелът може да си догори без проблем, преди да свърши акумулатора. Ама слънцето не догаря - по 10 часа всеки ден. Ако системата не е подготвена да издържа при аварийни ситуации и тока спре за 2 дни - честито на печелившите
Е как няма да работи бе, като и сложиш ЮПС и дрейбека ще работи!
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
