Ako печката е херметична няма значение къде е вентилатора. Може и да духа направо в горелката. Ама тогава вече си става като заводската.
ivanovbg
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
Не става -появи ли те принудителна тяга от вън навътре -веднага изпушва през отворите и подпалва горивото нагоре в бункера
Снощи тествах най голямата решетка , с нея гори яко и без пушек -държи температура и над 60 градуса -добре че свърши дозата в бункера иначе ще стигне и 70-80 гр, но харчи за световно
Валериус
filmatoplo написа:Не става -появи ли те принудителна тяга от вън навътре -веднага изпушва през отворите и подпалва горивото нагоре в бункераУплътни си капака хубаво с някаква гумена лента(даже и тези за уплътняване на прозорците ще ти свърши работа), за да се ограничи кислорода при пелетите в бункера..
Вентилатор за димни газове няма да намериш евтин, защото са с по-сложна и скъпа конструкция. Двигателя е изнесен на рама и има ремъчна предавка, за да не се пренася топлината от турбината към ротора на електродвигателя. Освен това има и малка турбинка извън корпуса, която да охлажда оста на вентилатора. Лагерите са по-скъпи и са с друга смазка, издържаща на по-високите температури. Затова послушай колегата, който ти предлага да уплътниш добре котела и да използваш обикновен вентилатор който да подава студен въздух в зоната на горене. Мисля, че и вентилатор от парно на лека кола ще ти свърши работа, като можеш да пригодиш някаква ламаринка на входа му, за да регулираш дебита на студения въздух.
В Бургас има фирма за промишлени вентилатори - Спартак, та може да ги видиш какво ще ти предложат, но няма да е евтино.
ttttttd
Написал съм къде и как се поставя вентилатора.Изпробано е и работи но трябва управление за вентилатора и от там се губи идеята,че може да работи горелката без ток.Защото една зима като 2011/2012 и тези дето бяха зависими от ток доста студ браха.Повярвайте 2месеца виелица не виждана.
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
