4799inpl64 написа:А напиши трьбите колко са25 или 32ф32 са като гледам, но и с ф25 няма да има проблеми
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo написа:Отвий и махни една термоглава от радиатора ,и виж променя ли се нещо .
Сто пъти му казах на Миро това да направи.
Да -само горе топли .Пак повтарям при теб може да са объркали сходство термоглавите с крановете .
Бат Диди
kalin72 написа:Да наистина отдавна му се каза на момчето, него корете младо е нали трябва да обръща внимание и на жената, а когато на жената е студено какво да прави освен ........ за това няма време да свали термоглавата. Обаче аз да питам котела, защо не достига градуси/според него/ след като не използва цялата мощност на радиаторите.Miro4774 написа:Сега свалих едната термо глава напръсках с вд 40. Радиатора се затопли и в долната част. Когато намала термо главата е топъл само от горе.И до какъв извод стигаме??? До лоша циркулация. Дубрутру...можеше да оправиш проблема още преди 3 дни.
Има кранове със стержини стърчащи 4 ММ , и като се завие термоглавата която е за 2 ММ стержин - веднага притваря крана и циркулация няма добра дори на 5 камоли на 3 .Някой като усети тази работа отвиват малко гайката на термоглавата .
