От направеното сравнение между Kostrzewa Compakt Bio и Торч 20, може да се предположи 85-88% КПД за системата Торч.
При това условие, с колко кг. пелети Адни ще подпържа мощност от 10 kW за един час? Това са 4-5 радиатора с темп. 60°C или отопление в студено време на 80-120 м2 жилищна площ.
При пелети с 4180 kcal - работна мощност, разходът е по-малко от 2,5 кг/ч.
4180 kca = 4.8613 kWh x 0,85% КПД = 4.132 kWh
10 kW / 4.132 kWh = 2,420 кг. пелети
4180 kca = 4.8613 kWh x 0,88% КПД = 4.278 kWh
10 kW / 4.278 kWh = 2,377 кг. пелети
