  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 235
Zaki - помощник
Здравейте, комо 21 водната помпа автоматично ли се регулира или ръчно? Моята е на 2-ра скорост, ако я поставя на 1 по-бавно ли ще върти водата?
chipko - специалист
нед окт 28, 2018 9:27 pmZaki написа:
Ръчно се настройва. Първата е най-бавна.
I-ва степен: 0,20 А - 46 W
II-ра степен: 0,30 А - 61 W
III-та степен: 0,40 А - 93 W
Ватовете са консумирана мощност.
Zaki - помощник
пон окт 29, 2018 10:49 amchipko написа:
Намалих помпата на 1ва, защото не мога да постигна над 55с на водата. Дали защото нямам термо глави или до настройка не знам. Пробвах вариант да намаля оборотите на вентилатора и подаването на прелети, сега постигнах много по-топла камина, но пак не вдигам зададените 60с а Т в помещението стига 24с при зададени 23 и общо взето на етажа където е камината не се диша от жега. Грея 2 етажа от къща по 70кв санирана и със сменена дограма. А на горния етаж радиатори те са хладки (общо 100 глидера по 60см. Не знам колко кв. са). Моля за съвет какво да направя, настройки термо глави ли да слагам и аз не знам.
bmahob - майстор
като за начало термоглави и малко настройка и си готов :-D
Zaki - помощник
пон окт 29, 2018 5:26 pmbmahob написа:
Може ли да ми пратиш на л. С. Настройки, които според теб ще ми вършат работа. Благодаря предварително. :partyman:
andy_forresite - майстор
Zaki, притвори радиаторите на долния етаж. Имат кранове, нали?
Радиаторите ти са към 20 киловата. Спрямо камината са около 16 kw при стандартните 20°С в стаите.
Термоглавите ще помогнат много в температурния контрол.
С намаляване на подаването на пелети няма да вдигнеш повече градуси на водата. Камината е 17+4 kw. 17-те киловата към водата могат да я накарат да достигне 80° в рамките на 60 минути стартирайки от 20 градуса.
На първа степен, която стандартно е 7 kw, няма да вдигне над 52-55 с тези глидери. 7 киловата изправени пред тези радиатори ... това е резултатът. Намали радиаторите на долния етаж и едно, че ще вдигне 60°, може би и повече, и второ, на горния етаж ще стане топло като на долния :)
Zaki - помощник
На долния етаж затвори напълно 20 глидера и намали с един оборот 15 глидера. Резултат същата Т на вода като преди да ги затвора, намалих и на горния етаж всички 60 глидера с по един оборот пак без резултат. Камината не е ли 18 на 3?
Може и 18+3 да е.
Горните отвори докрай. Долните радиатори намалявай постепенно. Трябва време. Не става на минутата. Ако искаш бърз ефект трябва да я включиш на 3-4 степен. Тя после ще намали сама.
Zaki - помощник
пон окт 29, 2018 8:32 pmandy_forresite написа:
Може и 18+3 да е.
Около 1:30 часа работи и температурата на водата е същата като с радиаторите на долния етаж. Как се включва ръчно от модулация в някоя от степените? :partyman: лека вечер.
bmahob - майстор
Ако имаш възможност сложи термоглави ще стане по лесно, от там я сложи да гони Т на водата е ще си свиркаш, аз настройки няма как да ти дам като не знам , как тие тягата, пелетите и т.н, при ципно заводски е са доста завишени оборотите на вентилатора на всяка степен, мога да ти напиша моите , но аз топля едно , ти друго лато квадратура, имаш ли изолация?
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 235
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
