Топленето на бойлера с фреона , по приоритет ли го прави , или ще неще той си циркулира през серпентината му .
375 мнения в "Термопомпа въздух-вода"
Доколкото знам от Ванко бойлера е с приоритет - фреона първо минава през бойлера и тогава отива в топлообменника.
naughty
LazarGanev написа:Доколкото знам от Ванко бойлера е с приоритет - фреона първо минава през бойлера и тогава отива в топлообменника.точно така.
по този начин бойлера може и да помага на климатика ако температурите са много ниски. аз имам и 2кв ек нагревател в бойлера и при нужа мога да го пусна. ще подгрява фреона поне до 70 градуса и ще подпомага систмата като цяло ако има нужда
stivemaster
Бойлера го включва на изхода на компресора и преди четирипътника , така че той винаги се нагрява паралелно с другия нагреваем контур в момента , докато не се нагрее и кондензацията се измести в по хладния.
Zoro5
Бойлера трябва да е с приоритет защото ако е хладно в стаите ,човек може да се облече или завие с одеало, обаче не може да се къпе с балтон под душа.
Освен това бойлера поема под 10% от топлинната енергия за жилището, а включването му преди ЧПВ даже облекчава работата на компресора.
Добре де тъпи ли са че като си купиш климатик да не може вкъщи да ти топли и бойлера
защо не ги продават готови , ами Ванко и други да ги преработват
Алтермата колко е мощна че топли успешно.
stivemaster
Ами тъпи са Филма тъпи . В Китай всички вече правят термопомпени бойлери а у нас отивам да питам в Елдоминвест за стоящ бойлер 150 л. и ми отговориха с ехидна усмивка "ооо такива не прайме" , все едно питах "бойлер на твърдо гориво имате ли".
naughty
от няколко седмици зе занимавам с едно микроконтролерче и успях да сглобя една джаджа за следене консумацията на термопомпата на живо
Графиката се обновява автоматично:
как е направено е подробно обяснено тук:
http://openenergymonitor.org/emon/node/58
Последна промяна от naughty на ср дек 15, 2010 6:47 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Термопомпа въздух-вода" | Включи се в дискусията:
