Системата е Heat Pipe.Монтирана е и работи от една година.На колко време трябва да се сменя котактната паста?
barborino написа:Системата е Heat Pipe.Монтирана е и работи от една година.На колко време трябва да се сменя котактната паста?При мен паста въобще не беше останала, колектора беше вдигнал над 150гр. Вадене на тръбите, почистване, мазане с нова паста и монтиране обратно. При мен разлика с паста и без e около 15гр. Явно зависи какъв е колектора. Ама 7-9гр. наистина не е нормално. В тия дни на никакво слънце колектора дига до 35гр. и прави в бойлера до към 22-23гр.(поне при мен де, при други може и да е повече...ама китайска му работа) . Отвори някоя тръба да видиш как е хавата, може и да не е от пастата. За една година , ако си нямал прегряване не би трябвало да е здала багажа.
