  • 8
  • 9
  • 16
mrmagooo - специалист
шоп написа:
Схемата е много интересна. Не мога да си обясня колко ще се вдигне КПД то на котела ако се вкарва горещ въздух( не искам да влизам в бисерите на форума, но предполагам както когато гориш мокри дърва КПД то пада заради енергията която трябва за да се изпари влагата) тас така и с горещия въздух. Нека някои теоритик каже тежката си дума.
Нещо което ми направи впечатление и според мен веднага ще береш ядове като започнеш да гориш въглиша и включваш допълнителното нагнетяване на въздуха е, че нямаш отдолу решетка с водна риза и чугунената ти решетка и ламариненото дъно няма да издържат дълго. Дано греша от снимките и дъното и решетката на котела е с водна риза. Второто ми притеснение е малката награвана повръхност. Третото което ме притеснява е теглото на котела-ламарината е много тънка ( аз навремето моето го избирах по площ, оребряване, брой ходове и тегло- тежи колкото два виадруса), за заварките с телоподаващо на точки не коментирам.
За дървата са си запасали гащите в паспорта пише съхранявани поне 16 месеца на склад :-D
Топлия въздух аз си го обеснявам с принципи от автомобилната индустрия . Тоя съд играе ролята на интеркулер само че не да охлажда въздуха а да го затопля дефакто да изкарва кислорода за да поддържа по-слабо горене.По не мога да разбера защо извеждат въздух и под горивото при горенето на въглища!
Дъно няма като се постави на място на дъното се излива по предписание 5 санта вароциментов разтвор и после външния ръб се маже със високотемпературен силикон .А и решетката е от алпака!
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 9747_n.jpg
Малката нагревна повърхност явно не е проблем защото системата при наличие на изключително по-слабо горене дори бих казал тлеене загрява за под 30минути(става дума за най-далечните радиатори) на предишния котел му трябваше поне 50-60.А горивния процес е доста интересен защото както тлее и като отвориш горната врата хвърля огнен език(доста бързо се разгаря гадината) първия път щях да си опърля веждите !
По предписание потока вода през котела трябва да е много малък за 40киловатовия модел е 1000л на час или 16литра на минута общо взето гонят разлика от 20 градуса на постъпваща и излизаща вода !
Заварките са такива защото целия котел се прави от роботи .Иначе тежи 250кг не знам какво ще рече спрямо другите котли това !
sian - специалист
шоп написа:
Не съм мерил колко кг. въглища е една натоварена ръчна количка, но горе долу владо66 е прав 2.5 - 3 теникии.
Сгурията е почти на половина от изходния материял, но при цена 120лв ( 160 с транспорта) лв пресята фракция 20-40 мм няма по-добро гориво. Казвам го от дълъг опит. Отоплявал съм се и с бобовдолски, донбаски, полски, чукуровски, гълъбовски брикети, дърва и при пернишките съотношението цена-калоричност е най-добра.
Дали съм огняр или не преценете- според зареждането 12 или 24 часа не слизам при котела.
П.П Имаше преди 20-30 години едни въглища, които ги наричахме промити. не знам дали бяха внос или от Бг мина, но бяха идеалното котелно гориво.
Колега дай контакт за тези въглища, и аз искам да взема от тях. (може и на лични)
До къде стигна с горелката.
Сега говорих с баща ми (заместник огняра и директор на предприятието :D:D:D) каза че със сегашните температури при 50-60% зареждане (разбирайте някъде 30-35килограма дървестна маса) котлето държи от 14 до 16часа и след 6-7 час се е налагало дори да отварят прозорци .Също така и че се борят с количеството оставаща жар до килограм :shock: Която практически пречи за презареждането на котела а пък просто я сложиш върху новото гориво се получава автоматичен старт .
Само за протокола да отбележа защото видях че в тази тема това не съм го писал.Къщата е стара 120-130квадрата силно разгъната едноетажна тухлена . Около 50% от външните стени са изолирани с 5см стиропор останалата част разчита на замазка от 50те години на минилия век дебела около 5санта и тя. 25% от таваните на стайте са изолирани пак с 5санта стиропор .
Manol P - помощник
Здравейте, прочетох мненията Ви за котлите "Стропува" и още тук някой е допуснал правописна грешка, да го приемем от незнание. От един месец, вече се отоплявам с такъв котел /40kW/, така че ако някой има конкретни въпроси, може да пита, а с питане знаете какво се постига ... :o
filmatoplo - майстор
Мен лично ме интересува обичайното -колко квадрата площ отопляваш , каква мощност са ти радиаторите ,с какво гориво, колко време изкарва с еди колко кила гориво. :? :) .Директно ли го свърза котела , или ползва някоя от схемите за свързване дадени в упътването.
шоп - майстор
Мен пък ме интересува дали ако се зареди догоре максимално с въглища изкарва 5 денонощия!?
колко кг въглища са това, какви са въглищата и т.н.
Благодаря
Manol P - помощник
Отговарям конкретно:
1. Отоплявам три етажа по приблизително 140 кв.м, но има стаи в които радиаторите са затворени, така че точно не мога да Ви отговоря за отопляваната площ, но това не най-важно, защото всичко зависи от загубите, които има една жил. сграда. Тези загуби се определят от обвивката на сградата /стени, прозорци, тавани и под/, има и софтуер за изчисляване на енергийните потоци.
2. При мен котела изкарва три дена, при зареждане с въглища /вносните/ 12-13 кофи, което е приблизително до горната врата. Бързам да отбележа, че сградата е без изолации т.е не е енергийно ефективна, което е от съществено значение.
3. Схемата по която е свързан котела е променена, но е спазен принципа на производителя - трипътният вентил Ви осигурява икономия, тъй като не се налага да отваряте прозорците, защото вътре е 29С, както пише един от Вас, явно същият е решил да се прави на многознайко и да не спазва препоръките/технологията, а това за "нашенци" е практика.
шоп - майстор
Този отговор ми се струва напълно реален. Това е нормално количество въглища ( под вносни предполагам говорите за донбаски) Предполагам ако направите ТИ на сградата, можете да намалите количеството на горивото.
Поста Ви доказва моя досегашен опит със самоделни и чугунени котли. Една количка( 3-4 кофи) =24 часа
две колички( около 7 кофи) = 48 часа Повече за съжаление сегашният ми котел не побира.
Колега Manol P, имате ли наблюдения как се държи котела с дърва? Количество, вид на дървесината и време на изгаряне?
Благодаря ,значи с 1 кофа въглища изкарва 5,5-6 часа :? колко кила е 1 кофа с тези въглища. :?
Manol P - помощник
Да, първите три седмици гореше с букови дърва, пълен до горе, и изкарваше до 24ч., но не знам колко килограма са, защото зависи от едрината на дървата. Аз го зареждах с едри, а от там запълването е по-малко, а и формата на котела е цилиндрична... При зареждането с въглища запълването е значително по-добро, а и калоричността е различна. На всеки трябва да му е ясно, че необходимата енергия идва от изгарянето на определено количество гориво с дадена калоричност и кпд на горивен процес. И пак повтарям, че необходимата енергия зависи от загубите на сградата, а те зависят от температурната разлика /вътре-вън/ и коеф. на топлопреминаване на ограждащи повърхности /стени и т.н./. И още малко теория - в момента в който притока на енергия се изравни със загубите на сградата, температурата в помещенията остава постоянна. Така, ако сградата е енергийно ефективна, котела може да изкара и 7-8 дена. Важното е, че котела работи добре, без да е необходимо да го "ръчкаш" постоянно. Въглищата с които го зареждам са най-вероятно Донецки.
  • 8
  • 9
  • 16
Тема "Въпрос за котел "Стропова" за дълго горене ?" | Включи се в дискусията:
