Ами то след хейта който им праснах може да са се сетили че е мега малоумно да си разглабям горелката за да си пусна термостат
А и не вярвам да съм бил единствения
filip_n
165 мнения в "Горелка Марели РВ 52"
armo
siderovbg написа:Значи имам някакъв успех. Успях да докарам 5 часа горене без гаснене:
1. Пелетите са кофти в смисъл доста прах имат.
2. Преправих тръбичката, през която влизат пелетите. Направих я по-полегата.
3. Улучих настройките на подаване и въздух по степени, като ги завиших с около 10 десети.
4. Вдигнах съотношението на въздух/пелети (точка от 1 от сервизното меню). Направих го 100/106.
Ако някой се интересува може да му дам конкретните настройки по елементи.
Привет колега,
аз бих се зарадвал да споделиш конкретни настройки по елементи и да направим сравнение.
stomanata_76
- помощник
filip_n написа:Голяма работа е стаиниат термоснат само не знам зимата като стане мното студено май няма да почива много ще пали по на често ?stomanata_76 написа:Колега малко по нагоре в темата съм снимал моята платка това е като се отвори горелката и съм заградил с червено къде е моста който се маха и на негово място се връзва приемателя за термостата. Моята е 25кв модела, но мисля че и 40 и 52кв моделите са със същите платки. Аз лично те съветвам като я отвориш и снимаш директно да им пишеш във фейса на голдън файър аз така правих или да им звъннеш по телефона да те напътстват (при мен тая опция я няма че нямам обхват в котелнотоfilip_n написа:Колега поръчах си стаен термостат, утре престига но незнам как да го монтирам? Ще направя снимки на горелката и на термостата.
Да това беше обаче преди стайния термистат и термоглавите) принципно на сайта им има инструкция която трябва и на хартия да са ти дали със схемата на платката.
filip_n
Че като е много студено няма да почива много това е ясно (аз лично имам големи топлозагуби) но в преходните месеци като септември и сега октомври имам огромна икономия спрямо без! Предполагам и март април ще е така. Иначе ако човек има хубава изолация реално и в най студените месеци дозатоплянето ще за няколко часа не цял ден да гори
Здравейте. Преди седмица ми монтираха котел Golden Fire CB 48 с горелка Марели РВ 52. Котела ми работи добре, но имам проблем с първоначалното палене. Необходимото време за възпламеняване на пелетите е 10 мин., а алармата за неуспешен старт на горелката ми излиза на 8-та мин. Когато ресетна алармата за неуспешен старт и повторно активирам горелката, котела пали нормално. Мнението ме е, че с малко регулиране с първоначалното подаване на пелети и увеличаване на времето на подгрев на реотана вдичко ще бъде нормално. Въпросът ми е: как да променя параметрите на горелката, защото когато вляза в Параметри не мога да активитам работния слайд и да променя заводските параметри. В инструкцията пише за въвеждане на някакъв код. Изобщо въвежда ли се някакъ код и как?
filip_n
siderovbg
След дълго опитване и псуване мога да обобща следните недостатъци на марелито или голдън фаиър:
1. Тръбичката през която постъпват пилетите към горелката е нужно да се преправи http://prikachi.com/images.php?images/727/8574727s.jpg.
2. Трябва да се уплътни със силикон:
1.1. Около куплунга на горелката към вратичката, съответно горе и от в страни: http://prikachi.com/images.php?images/743/8574743e.jpg и http://prikachi.com/images.php?images/745/8574745o.jpg.
1.2. Около вентилатора, понеже голяма част от въздушната струя отива на майка си в цензурата http://prikachi.com/images.php?images/749/8574749N.jpg. Тук е важно да се отбележи, че тези дейности е добре да се извършат, както отгоре(сниманото), така и отдолу.
3. Задължително е ако горите слънчогледови пелети монтирането на клапан за почистване със сгъстен въздух. Добрата новина е че горелката поддържа подобна автоматика. Като разхода за тази екстра е още около 250 лева, но реално се избиват бързо, предвид цената на слънчогледа и дъревесните, която е горе-долу 1:2 т.е. в цифри - слънчогледови 180 лева/тон - дървесни 380 лева/тон. http://prikachi.com/images.php?images/755/8574755f.jpg, а това са подобието на пилети ама добре топлят http://prikachi.com/images.php?images/759/8574759R.jpg.
4. Преправих и "лапата" http://prikachi.com/images.php?images/761/8574761M.jpg - резнах я леко и я удължих. Първоначално само я скъсих и събира много по-малко пепел, но пилетите "прескачаха" лапата и падаха директно в пепелника. По тази причина го удължих и лек наклон му дадох, нещо като каната.
Тема "Горелка Марели РВ 52" | Включи се в дискусията:
