  • 8
  • 9
filmatoplo - майстор
Щом изписва почистване ,значи си спира без аварийно ,след това ще запали сама - поне веднъж изчакай да си сигурен , така или иначе трябва да се махне това спиране . Прочети инструкцията ,аз я четох преди малко ,но нямам горелката пред мен веднага ще я оправя ,тъй по спомен не мога ,пък и други неща има да гледам .
gergo91 - специалист
filmatoplo написа:
Ок мерси
nandrolon - специалист
Не са ли ти я сложили на температура на водата да се включва, ако нямаш стаен термостат?
т.е. когато падне жегата да тръгва сама?
Ами колегата не знае или не ни казва горелката дали спира заради достигане на зададената температура на водата в котела .или е само по автоматичен рестарт ,ако обърне внимание в дясно има брояч който намаля ,да се види свързано ли е с него периода по спиране .Пък и други колеги ползващи тези горелки да се включат и да дадът съвет ,поне ги имат горелките в тях .
filmatoplo написа:
Значи спирането на горелката е от автоматичното почистване. Направено е на 20мин да почиства 10 мин, а аз го направих на 12 часа. И сега горелката рабори и спира чак след 12 часа. Поиграх си малко с настройките за да сваля разхода защото както казах преди за 24ч. 50 кг пелети. Сега го смъкнах на 30-35кг пелети със стайна темп 23 гр като навън при нас през ноща пада до -2гр. Всичко си беше ок до като не минаха 12-те часа и не се включи автом. поч. нали почисти си без проблеми и аз и цъкнах старт след 2-3ч. че, бях излезнал навън но неискаше да работи вече на тези настройки който бях задал..... Предположих че, това е заради настройките и и ги свалих още по-вече до като загреее, защото за 2-3ч водата беше изстинала. Свалих още настройките но пак неискаше, работеше 20-25мин. и гасне и аз изпаднах в нервна криза......... Отворих вратата на котела да видя какво става и видях пепелника пълен с пелети, извадих ги пак го пуснах и след 30 мин. пак същата работа и до като се усетя че, когато монтирах горелката не съм я стягал с ключ мина още време но видях че, горелката е провиснала назад, стегнах я запалих я и всичко си заработи добре. Само че с следващите настройки който и направих смъкна още разхода, но виждам че едва водата на котела достига 53гр. и в стайте е 17гр. Довечера ще си върна предпоследните настройки дето са 30 кг пел за 24часа и съм готов :) Филме благодаря ти за помощта и да от автомат. почиств е гаснела горелката на всеки 20 мин я е почиствало по 10 мин сега и зададох на 12ч по 3 мин :mrgreen: нз дали е правилно така но, пък неставам през ноща да и цъкам да запали след като е почистила. Прав беше, че трябва да поседя пред нея :) е поседях онази сутрин пред нея като ме избиха балансите и жената се размармори и поседях пред нея на една кофа от латекс от 6:30 сутринта до 10:20 и вечерта още 2-3 часа :mrgreen: Но сега вече мога да кажа че се разбираме с горелката е не на 100% но на 60% г/д :mrgreen: А и един въпрос, не трябва ли сама да си запали след автомат. почистване ? или не :)
След автоматично почистване - трябва да пали .Там където има Рестарт трябва да е активиран тоест да си пали .
filmatoplo написа:
Да но не е активиран, чак когато натисна бутона с покритието започва едно мн бързо отброяване от 40 до 0 и тогава изпиства запалване. а за активиране на този рестарт, нява от каде имам само автомат рестарт който мога да го направя на колко време аз искам дефакто както съм направил автомат.поч на 12ч за 3 мин да направя ли авромат. рестарт на 12ч и 5 мин. това ще помогне ли ?
miro_800 - специалист
Значи последно от температура на водата ли се ръководи или от стаен термостат?Аз съм с камина гф18 и при достигане на 70гр гасне и изписва рестарт.Малко преди да ги стигне прави почистване но без да изгасва напълно.Като падне на 50 и няколко градуса-пали.Това са фабричните настройки не съм пипал нищо.
miro_800 написа:
от темп. на водата най-често и дава почистване почиства и след това изписва рест. но не се рестартира до като не натисна бутона с емблема на гсм покритие. Дайте съвет как да го подкарам, за да тръгва сама като стигне до рестарт, а не секи път да натискам бутона за покритие( за вентилатора). Някой някакви идеи ?
Този бутон дето е като GSM покритие е за степените на модулация на горелката.
  • 8
  • 9
Тема "Пелетна горелка Голден Файер "Мерели"" | Включи се в дискусията:
