  • 8
  • 9
  • 27
шоп - майстор
VelinPetrov написа:
Колеги ще отправя един доста чест въпрос към вас. Как е по-добре от гледна точка на разход и комфорт:
Стаен термостат ?
Термо глави ?
Комбинация от двете ?
В момента съм на стаен термостат и разликата между темп. в стаите не преминава 0.5 до 1 градус което за мен не е никакъв проблем за момента, заслужава ли си заиграване с монтаж на термоглави откъм гледна точка на комфорт и разход.
Аз лично предпочитам монтажа на електронни термо глави, но все пак всеки обект е различен. Шом имаш разлика 0,5 до1 градус в помещенията според мен си постигнал отличен баланс. Нямаш нужда от преправяне и влагане на допълнителни пари. Това няма да ти намали разхода, нито ще ти вдигне комфорта осезаемо за да оправдае този допълнителен разход на пари и труд.
Ако имаш спирателни кранове или секретни такива на радиаторите, може да си поиграеш за допълнителен баланс, но при разлика 0,5 до 1 градус направо си улучил десятката :partyman:
Весели празници!
П.П. И когато видиш Краси Гелев му предай поздрави от Радо от пожарната :-D
VelinPetrov - специалист
шоп написа:
VelinPetrov написа:
Стаен термостат ?
Термо глави ?
Весели празници!
Благодаря ;) Ще му предам задължително :)
Здравейте. Имам пелетен котел бисолид 25 кв. Настлоен е темпелатурата на водата да е 64 градуса. Но това явно не е ОК, защото харчи по 4 чувала за 24 часа, пък температурата не се качва повече от 22 градуса. Пробвах от потребителскинастройки да вдигна темтературата на водята, да ама не става. Моля, дайте съвет какво да правя.
irena33 написа:
Първо вдигането на температурата на въздуха зависи от помещението и загубите му, както и от самата инсталация.
Второ как така не може да се вдигне температурата на водата ? Не успявате да промените настройките ? Или променяте настройките но температурата на водата не успява да се вдигне над 64 градуса ?
Повече информация няма да е излишна.
Задавам на стайния термостат 24 гр., но в стаята не става повече от 21,5 - 22 и котела не спира да работи, а разхода е огромен. Казаха ми да вдигна темп. на водата. Влизам в потребителски настройки, отивам на темп, цъкам да го активирам, започва да мига, но темп. не се променя нито може да се намали, нито да се увеличи. Нищо.
irena33 написа:
Ако загубите са толкова големи че не може да ги покрие нищо чудно че не спира и разхода е такъв. Дайте повече инфо колко киловата е котела(горелката), какво отоплявате като квадратура ? Дограма ? Изолация ? и тн.
Температурата като започне да мига трябва да може да се промени със стрелките нагоре и надолу и да се запамети.
VelinPetrov написа:
irena33 написа:
Котела е 25 кв. Къщата е два етажа, общо около 150 кв. Изолация - вътлешна и външна. Дограма - пвц. Има и 1 бойлер 80 литра. Лошото е, че мога да променя fire set и trump set със стрелките, но tfg set не мърда. Нито нагоре, нито надолу.
irena33 написа:
VelinPetrov написа:
irena33 написа:
Tfg set е за димните газове, там не може да го промениш, а и не ти трябва за целта.На теб ти трябва Tb lim.
Трябва да промениш границите на работа на котела те са на първия ред в същото меню. Например Tb lim 15-70.
Не виждам обаче какво куца при такава изолация на тая квадратура че да не спира горелката.
шоп - майстор
Напоследък срещам адски некалорични пелети. Много хора ми се оплакаха. Пелетите горят, но топлина няма.
naskov - майстор
VelinPetrov написа:
Предполагам, че вентилатора е оставен на фабричните 100%, а тогава изолацията не помага
  • 8
  • 9
  • 27
Тема "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми." | Включи се в дискусията:
