497 мнения в "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc"
Travel_Mate
МАй, ги знам къде са
Точно първоначалната доза явно е било проблема, поне от цялата работа го почистих идеялно целия
При мен така беше ,пускаше по малко ,в менюто има настройки за дозата ,там 260 гр май беше да покрие отворите .
Travel_Mate
Не, при мен се установи проблема, лъжещ човешки фактор... Иначе дозата си е ОК. Но поне научих нещо
т.е. две неща, да не вярвам на лъжещия и да гледам първоначалната доза да е покрила всички отвори
Сега странично питане, нормално ли е като дълго време не е работило, да не пали на запалване 1, ами чак на 2?
Не е нормално ,пусне ли си точната доза - пали винаги .кой с какво те излъга.
Travel_Mate
Не то винаги пали, като има дозата, но нали първо е запалване 1, после запалване 2... понякога, май като известно време не е работило, пали чак на 2
Не - винаги трябва да пали , ако случайно Бункера остане без пелети или направи крива фуния и шнека за момент остане полупразен може да свали дозата ,но ако всичко е ок от към пелетите - винаги пали .При мен горелката първо грее нагреватела до червено ,след това пуска дозата и до 40-50 секунди пали .
mitashki911
Travel_Mate написа:Не то винаги пали, като има дозата, но нали първо е запалване 1, после запалване 2... понякога, май като известно време не е работило, пали чак на 2за 25кв. 1 доза 160 вент 900 време за изчакване 400 на 3.4 до 4.3 мин. след подаване на пелетите пали .
huntered
Някой имал ли е наблюдения за тези термостати?
http://www.jov.bg/product/528/bezzhiche ... emnik.html
http://www.jov.bg/product/525/bezzhiche ... emnik.html
mitashki911
huntered написа:Здравейте!сега разгледах снимката
Отказвам се от слънчогледови пелети като основно гориво. Много пепел трупа в горелката. Може би е от това че я карам повече на първа степен и вентилатора не може да издухва пепелта. Пробвах и смесено тук пепелта е по-малко. Трябва да се настройва по често да се самопочиства. Моята е настроена на 4 часа.
Въпрос към filmatoplo : Ако знаеш от къде се настройва температурата на водата би ли ми казал. Аз не видях опция. Пускам снимка с настройките ми.
Между другото не видях настройка за време за зареждане на пелети от шнека. Мерих с хронометър за 5-те степени.
моите настройки по важното според мен /не са ангажиращи/ :
точка 2 - 80% това е минимума
т. 3 - стартдоза 160 / ign.fan 900
т. 9 - 150 мин. за дърв.пелети / 40 мин за слънчоглед
т. 10 - показва на колко % от основните градуси модулира и колко градуса преди достигане темп.макс. започва модулиране
т. 17 - room + temp A / градуси на гасене 70 / градуси разлика за палене 12
т. 19 - 65 - 70% според пелетите дървени за слънчоглед +20% отгоре /85-90%/
т. 22 - калоричност на пелетите и при мен е 48
т. 23 - може да се нулира показва колко е работил шнека/горелката показва в стотици не се сменя на 60 мин.
Цикъла подаване + горене е 20 сек. не видях да може да се промени но и така е добре
Тема "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc" | Включи се в дискусията:
